Stary 18-03-2021, 15:33   #271
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
dla mnie cos sie tu nie klei, jesli auto pobiera 0.01A to nie ma opcji rozladowania: albo elektryk nie sprawdza dokladnie, tylko co kilka godzin, a w tym czasie auto sie wybudza, albo ma miernik do kitu, lub zle podlaczony i nie pokazuje calosci poboru pradu albo aku totalnie do wymiany, skoro tak niski pobor pradu jest w stanie go powalic.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 17:11   #272
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Po prostu elektrykowi nie udało się w czasie pobytu auta u niego wywołać/odtworzyć sytuacji/problemu, która rozładowuje akumulator.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 18:58   #273
pikej123
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 9
Dokładnie jestem tego samego zdania. Próbowaliśmy różnych wariantów odtwarzając sytuację które miały miejsce od ostatniej jazdy przed rozładowaniem do momentu stwierdzenia usterki. Nic nie wywołało zwiększonego poboru. Poza tym żeby rozładować aku przez weekend, to pobór musiał by być ciągły przez dłuższy czas. Oczywiście nie twierdzę że elektryk siedział przy mierniku 24/dobę bo miał też inną robotę i to rozumiem. Ale powiedział że zerkał on i jego pracownicy co chwilę i nic się nie działo i ja mu wieże. Nie chcę mi się też wierzyć w uszkodzone 2 akumulatory (1 miał rok czasu i poszedł na gwarancję bo za pierwszym razem myślałem że to jego wina), drugi był nowy i sprawdzony przed założeniem.
pikej123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 13:36   #274
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
to moze miernik nie jest podlaczony w odpowiednim miejscu, albo uszkodzony. Nie ma czegos takiego, ze nie ma poboru, ale jednak jest. Jesli miernik pokazuje pobor 0.01 to tez jest dziwne, bo powinno byc miedzy 0.03-0.06. A jak wyglada sprawa z licznikiem? wygasza sie calkiem? czy swieci, lub zostaja informacje na wyswietlaczu? Mozna tez wprowadzic auto w tryb transportu, wtedy po okolo 10 min, a nie 40, auto uspi sie, i nie ma mozliwosci wybudzania.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 21-03-2021 o 13:38
Stary 21-03-2021, 13:45   #275
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Trudno spodziewać się, że elektryk źle podłączył miernik. Natomiast chyba powinien też podłączyć woltomierz na zaciski akumulatora.
Stary 21-03-2021, 13:51   #276
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Ja staram Ci sie pomoc, jakos naprowadzic, a czuje z twojej strony jakas niechec, niepotrzebna zreszta. moze miernik jest uszkodzony. Po prostu prad nie moze sobie uciec ot tak, bez zadnych wskazan. Sprawdz ten tryb transportu, SHIPPING MODE, wtedy auto sie nie wybudzi, a moze tu jest problem. Poza tym napisalem ci ze pobor 0.01 jest troche dziwny.
Stary 21-03-2021, 13:52   #277
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
kolego, to nie mnie pomagasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2021, 13:56   #278
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
ale to ty negujesz moje proby. Ja przynajmniej probuje, a ty tylko krytykujesz, nic samemu nie wnoszac.
Stary 21-03-2021, 14:06   #279
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Twoje tezy są nie do sprawdzenia. A mało prawdodopodobne.
Stary 21-03-2021, 14:11   #280
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
nie do sprawdzenia??? hahahahahahaha. no to juz widac, jaki z ciebie znawca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam wiecej pytan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
