Stary 22-03-2021, 15:33   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie 1.6eb potencjalne ryzyko uszkodzenia turbo po akcji serwisowej
Cześć. Zaglądałem ostatnio do kolektora wydechowego co wiązało się z odkreceniem chłodzenia ciecza turbiny. Jedna z gumowych rurek z akcji serwisowej u mnie ma coś w srodku, jakby restryktor przepływu, przez co przepływ tam jest znikomy. Na początku myślałem, ze sie chłodzenie gdzieś przypchało ale nie.
Jakies 5-10cm od trójnika koło alternatora jest u mnie na rurce od turbo jakby zgrubienie i twardy wałeczek w srodku. Tam jest zwężenie do uwaga 1mm. Ledwo przez to ciecz leci. Czy też macie coś w srodku w tej rurce w tym miejscu ? Pomijając ryzyko zapchania tego przy dziurce ok. 1mm to czy taki przepływ przez turbo zwyczajnie nie jest za mały? Moim zdaniem może to znaczaco skracać zywotnosc turbo a także oleju (który odbiera w turbo dużo więcej ciepła niż powinien, olej szybciej degraduje). Rurka wylotowa z turbiny była także znacznie bardziej skorodowana od zewnątrz co by mogło świadczyc o sporym wzroście temperatury cieczy. Czy może taki przepływ jest wystarczajacy i nie wpływa na pracę turbo? Mozna sobie wyobrazić przepływ przez otwor 1mm jest bardzo słaby.
Obstawiam, że ford zrobił to bo wiekszy przepływ mógłby zaburzyć pracę czujnika poziomu cieczy ale potencjalnie kosztem gotowania turbo i oleju silnikowego.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-03-2021 o 15:44
Stary 22-03-2021, 19:30   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 1.6eb potencjalne ryzyko uszkodzenia turbo po akcji serwisowej
Wrzuć jakieś zdjęcie bo z Twojego opisu jasno nie wynika.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 01:48   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W miejscu zaznaczonym strzałka u mnie jest coś twardego w rurce co diametralnie zmniejsza obieg cieczy przez turbosprezarkę. Można wymacać w srodku jakby twarda kulkę.
Stary 23-03-2021, 07:38   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Sprawdzę u siebie, ale jak patrzę na swoje zdjęcia to jest tam na dole plastikowy trójnik i może to kwestia króćca, na który nachodzi wężyk i jego konstrukcji? Ponadto tym gumowym wężem płyn przepływa od turbo do tego trójnika, więc jest to powrót z turbo, a nie zasilanie. Może celowo zastosowano taki dławik.
Stary 23-03-2021, 14:07   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
To jest ewidentnie w srodku gumowej rurki kilka cm nad trójnikiem twarda wyczuwalna kulka, króciec ma normalny przekrój w srodku na oko 4-5mm. Przez sama gumowa rurke powrotna ciecz ledwo leci, wsadzalem do srodka drut 0.8 mm da radę przejsc przez ten dławik po nacelowaniu, drut 1.2mm już nie. Pomacaj przewod nad trójnikiem jeżeli też to masz to wyczujesz na 100%
Nie ma dużego znaczenia z punktu przepływu czy taka zwężka bedzie przed czy za turbo. Jak dla mnie dobrze jakby się ktoś wypowiedział jak taki ograniczony przepływ cieczy wpływa na temperature turbiny i oleju (gdzie przy wysilonych silnikach z doładowaniem kazde kilka stopni jest na wagę złota). Dodatkowo u mnie na ścianie grodziowej jest fabryczna elektryczna pompka która ma pomagać chlodzić turbo (szczerze nie wiem kiedy ona się załącza, po zgaszeniu?) ale w takim układzie pompuje głównie w nagrzewnice.
Szczere, o moja turbinę to się nie martwię bo swoje już przeżyła ale nie chciałbym przegrzewac nowej w przyszłości i degradować szybciej oleju
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-03-2021 o 14:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
