Stary 23-03-2021, 18:43   #2611
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mam radio Eunavi t8, i problem z zalogowaniem się do konta google, jak próbuje dodać login wyrzuca ekran logowania i wraca do poprzedniej strony albo do menu głównego radia, factory setting nie pomogło. jest na to jakaś rada? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 20:29   #2612
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ustaw region datę i godzinę spróbuj się zalogować jeśli dalej nie da rady wejdź w ustawienia aplikacje i wyczyść dane.
Po czyszczeniu poczekaj na aktualizacje usług Play.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 15:39   #2613
robertus86
Postów: 73
nic to nie daje, jest jakis nowszy soft do tego radia mam 8.1 - Eunavi T8 AllWinner, co mogę zrobić aby sie zalogować, wyrzuca jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-03-2021, 15:01   #2614
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Używa ktoś może tego radia : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślałem o modelu T900, 6Gb RAM - obecnie mam Isudar PX5 bez DSP, wszystko z nim ok, ale może czas na zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit : jest też Isudar o takim kształcie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rojass ; 26-03-2021 o 14:32
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 16:06   #2615
ZikoPL
Zarejestrowany: 27-11-2014
Postów: 11
Sprzęt wygląda efektownie, działa całkiem sprawnie mimo biedy w pamięci 1/16 . Dwie strony wcześniej są moje wypociny o podłączeniu i sterowaniu z kierownicy. Obecnie mam folię, matuje wyświetlacz, redukuje refleksy, w słoneczne dni nic nie widać.
Typ Pliku: jpg 1l.jpg (29.8 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (44.8 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (45.6 KB, 183 wyświetleń)
ZikoPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 18:16   #2616
Maciorqa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Mk4
Napisał robertus86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie ten sam problem, przywracanie ustawień, reset MCU, instalowanie z usb Google services i najnowszej aplikacji Google. Nic nie pomaga
Maciorqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 11:35   #2617
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Teyes cc2 plus, funkcje i obsługa:
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 18:34   #2618
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Napisał Maciorqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten sam problem. Nie mogę się zalogować, żaden restart/reset nie pomógł.
Ktoś już wie o co z tym chodzi?
Update
zrobiłem jeszcze raz reset do fabrycznych - nie pomogło.
Ręcznie wgrałem nowe wersje Google Play Store i Google Play Services- tez nie pomogło.
Update 08.06.2021
Dostałem od sprzedawcy nowe wersje OS i MCU, wgrałem i pomogło. Moje radio było i jest z Android 10.
Wersje przed instalacją:
OS Version: KC1C0121-036-1.0.4.3.1-IVT-20191212
MCU Version: STM8-20190919-1-KC2-64
Wersje po instalacji
OS Version: KC1C0107-O01-1.0.4.9.1-IVT-20201209
MCU Version: STM8-20200728-1-KC1-66
Jeśli ktoś chciałby spróbować na moich plikach to oczywiście, że się podzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2021_05_13_20_43_IMG_7991.jpg (111.5 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2021_05_13_20_45_IMG_7992.jpg (109.8 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SnejX ; 08-06-2021 o 17:01 Powód: nowe informacje
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 21:05   #2619
ZikoPL
Postów: 11
Witam. Mam podobne objawy na tablecie Huawei , związane jest to z datą i czasem w ustawieniach, jestem marynarzem i praktycznie po każdej podróży przez Atlantyk muszę kombinować z ustawieniami aż będzie działać.
Stary 01-06-2021, 11:33   #2620
dawidrataj
Zarejestrowany: 03-11-2017
Model: Mk4
Postów: 4
Witam. Czy do Isudar PX6 musi być rejestrator od nich żeby się automatycznie uruchamiał po odpaleniu samochodu? W radiu Bosion miałem kamerke od chińczyka pod usb na aplikacji uCar i sama się uruchamiała po odpaleniu, w Isudarze nie. Zastanaiwam się czy ta od Isudara będzie działać automatycznie. Próbowałem kilku aplikacji do autostartu dla androida ale żadna nie działała, pomaga tylko za każdym razem kliknięcie w ikonke.
dawidrataj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
