Stary 25-03-2021, 07:16   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Głośny strzał przy podnoszeniu auta
Miałem wczoraj podniesione auto na podnośniku takim montowanym na szynach w kanale. W momencie kiedy koła oderwany się od podłoża coś głośno strzeliło. Mechanik sprawdził wszystko ale nic nie znalazł. Czy ktoś z Was miał może podobny przypadek, co to może być? Nie wiem, czy ma to związek, ale od paru dniu przy ruszaniu( i tylko przy ruszaniu na 1 biegu i wstecznym)słychać pojedynczy metaliczny "strzał" z przodu z prawej strony. Ten huk tez był raczej z prawej. Ostatnio zmieniana była półoś ta dłuższa, poduszka prawa silnika i poduszka od skrzyni ta pod autem.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 21:00   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Głośny strzał przy podnoszeniu auta
Jedyne co mi przychodzi do głowy to łożysko mcphersona. Po podniesieniu auta sprężyna się odpręża i delikatnie łożysko przeskoczyło. Dziwne, że przy ruszaniu przód tył też coś strzela, więc pytanko przy okazji - czy na postoju jak pokręcisz kierownicą też coś strzela albo delikatnie blokuje kierownicę?
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 06:48   #3
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Nie, na postoju kierownicą kręci sie bez oporów, a co do łożyska były zmieniane w zeszłym roku ale od tego czasu auto było kilkukrotnie podnoszone na podnośniku.
Stary 29-03-2021, 13:31   #4
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
a ten strzał to czasem nie z podnośnika?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
