Stary 26-03-2021, 07:58   #251
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wymieniłem te kratki na nowe pod zderzakiem i co się okazało, że wraz woda pompuje do środka. Po zdjęciu listw relingów popękane na łączeniu blachy. Wziąłem poliuretanową masę i po problemie. Ale ile suszenia było masakra, żeby producent takie cyrki robił oszczędność materiału.
Masz wersję kombi czy hatchback?
marey jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 08:48   #252
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał marey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hatchback
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 26-03-2021 o 09:11
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 09:13   #253
marey
Imię: Robert
Postów: 150
Jakieś fotki, w którym miejscu dokładnie.
Czy woda zbierała się w tym miejscu gdzie wpływała przez problem z kratkami?
Jakieś ślady w bagażniku i gdzie?
Też kiedyś robiłem kratki i dalej zbiera mi się woda
Ostatnio edytowane przez marey ; 26-03-2021 o 09:15
Stary 26-03-2021, 09:13   #254
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Napisał Damascuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega proponuje wkrętarka + drucianka, co wydaje mi się trochę niedorzeczne, gdyż porysuje się lakier i wyjdzie ruda. Sorrka za trochę chaotyczna wypowiedź. Dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
W przedlifcie, ford focus mk3 2011 rok, wersja titanium hatchback
To niech kolega sobie u siebie tak zrobi. Odtłuszczasz bardzo dokładnie nakładasz cienko i kup sobie taśmę malarską obkleić, żebyś nie upaprał dachu czy innych elementów. Ja też kupiłem Bölla szara i odtłuszczacz. Jak nie zlikwidujesz tych pęknięć to będzie się wraz dostawać woda.
Stary 26-03-2021, 10:07   #255
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
No drucianka na prawdę świetny pomysł... Ja dodam od siebie że pęknięcie tej masy u mnie (i z tego co obserwowałem w kilku innych focusach kombi), zdarza się w tylnej części auta, blisko klapy. Być może to wynika z pracy klapy, pomijając kiepską jakość samej masy...
Stary 26-03-2021, 12:25   #256
Damascuz
Zarejestrowany: 22-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 8
Odtłuszczasz bardzo dokładnie nakładasz cienko i kup sobie Ja też kupiłem Bölla szara i odtłuszczacz.
No z tą drucianka to 🤦*♂️. Co do odtluszczacza to jakiś specjalny? Rozumiem że delikatnie go dakladam na te mikropekniecia na jakiś czas a potem jakąś szmatką przecieram? Czy po prostu nakładam bardzo delikatnie odtluszczacz, a potem ta masę?
Bump:
https://youtube.com/watch?v=JljVOeleBxc&feature=share
Obadaj tego linka. U mnie ta zaślepka z lewej strony byla no i z lewej strony ta woda zbierała się w bagażniku, wczoraj ją wyjąłem i dosłownie leciała ciurkiem, kałuża wody pod samochodem, tam jest również taka jakby wełna, która też była cała mokra i z wierzchu już brązowa, wyjąłem ta wełnę i do kosza. To jakieś tam niby wygluszenie od koła, ale żadnej różnicy nie zauważyłem, żeby było głośniej podczas jazdy
Damascuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 12:36   #257
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
No z tą drucianka to ��*♂️. Co do odtluszczacza to jakiś specjalny? Rozumiem że delikatnie go dakladam na te mikropekniecia na jakiś czas a potem jakąś szmatką przecieram? Czy po prostu nakładam bardzo delikatnie odtluszczacz, a potem ta masę?
Zmywacz taki jak się stosuje przed lakierowanie samochodu może być uniwersalny. Na ściereczkę zmywacz odtłuszczasz i niczym już nie przecierasz on sam szybko odparuje masa uszczelniająca i tyle.
Stary 26-03-2021, 12:39   #258
Damascuz
Postów: 8
Wow lukeros, cóż za szybka odpowiedź, dzięki. Poszukam jakiegoś zmywacza i jutro jadę na wieś i to ogarnę. Jak już naloze ta masę uszczelniająca, to pewnie musi trochę samochód postać z otwartą klapą, żeby ta masa troszkę podeschla co?
A i w sumie jeszcze jedno, tym zmywaczem mam zrobić tak, żeby po prostu tam było gładko, żeby nie było tej starej masy tak?
Stary 26-03-2021, 12:44   #259
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Jak już nałożę ta masę uszczelniająca, to pewnie musi trochę samochód postać z otwartą klapą, żeby ta masa troszkę podeschła co?
No domyśl się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to pod listwami relingów nie będziesz smarował?
Stary 26-03-2021, 12:58   #260
Damascuz
Postów: 8
Nie no chyba będę, z tego co się orientuję to po prostu to jest na zatrzaskach, podciągne do góry ta listwe i posmaruje.
Napisze priv do Ciebie, bo mam jeszcze 2 pytanka, a nie chce zasmiecac forum
Ostatnio edytowane przez Damascuz ; 26-03-2021 o 13:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
