Stary 07-12-2020, 00:13   #61
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Tak jestem świadomy. Porównywałem linie kodu jedna po drugiej mojego BCMa i tego o który mi chodzi. Ilość linii jest taka sama mimo ze to jest nowsze auto o rok, cały czas jednak przedlift. Moje auto to 10.2014 model 2015, natomiast BCM który kupiłem to auto produkowane pod koniec 2015r. do około połowy czyli do wejścia pierwszego lifta. Tak jak napisałem ilość linii kodu jest taka sama, porównywałem też zawartość każdej linii z osobna i różnice są oczywiście w miejscu gdzie jest zapisany vin, trochę w kodowaniu lamp, BMS, AWD i axle ratio w zarządzaniu energia, wiele różnic nie ma dlatego sądzę ze powinno sie wgrać moją konfiguracje i uniknąć żmudnego dłubania w kodowaniu. To wszystkie różnice
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 07-12-2020 o 00:39
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 19:54   #62
Postów: 18,056
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dlatego sądzę ze powinno sie wgrać moją konfiguracje i uniknąć żmudnego dłubania w kodowaniu. ...
Tak to też omawialiśmy przy każdej z poprzednich (nietrafionych) prób...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla właściwego BCMi robota jest relatywnie szybka i prosta.
Stary 08-12-2020, 20:00   #63
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Mam nadzieję ze teraz się w końcu uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Narazie cierpliwie czekam na moduł, jest jeszcze za wielka wodą.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-12-2020, 08:46   #64
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,852
Panowie , po wymianie BCM pojawił mi się komunikat " Awaria czujników TPMS " . Zerowanie ciśnienia nic nie daje. Co robić ?
Stary 11-12-2020, 09:19   #65
Postów: 18,056
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Co robić ?
Zaprogramować czujniki. Są identyfikatory czujników z "dawcy" albo jest pusto. Musi być wykonana procedura przypisania czujników.
BTW - kto programował ten BCM? Przecież od razu wychodzi, że "jeszcze czujniki trzeba dopisać..."...
Stary 11-12-2020, 10:53   #66
sabaciontko
Postów: 1,852
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję bardzo za informację .
Działają po przypisaniu programatorem.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 11-12-2020 o 11:30
Stary 15-12-2020, 17:27   #67
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mogę skontaktować się na PW i dowiedzieć się jak przebiegał proces podmiany BCMa? Ja jeszcze na swojego czekam.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-03-2021, 19:10   #68
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
BCM dotarł nowiutki prosto ze sklepu w stanach, niestety jeżdżę dalej na starym BCMie. Nowy BCM ma numer FU5T-14B476-BAL Jest to nowy moduł ściągnięty ze stanów, występował w aucie odpalanym na kluczyk z roczników 2015-16, przedlift
Mój oryginalny moduł ma numer FU5T-14B476-CAH i montowany był w autach 2014-15 Sprawdziłem linie kodu as-build w aucie z tym modułem i za wyjątkiem drobnych detali wynikających z wyposażenia wszystko powinno pasować.
Wgrałem as-build fabryczny z internetu do mojego numeru vin i został przyjęty przez moduł bez błędów.
Wgranie mojej konfiguracji ściągniętej z oryginalnego BCM generuje błędy podczas wgrywania ale kończy sie pomyślnie. Wygląda jakby te błędy wynikały z adaptacji parametrów takich jak BMS, pewnie czujniki cisnienia itd.
Obie próby wykonane oryginalnym UCDSem, błędy podczas wgrywania widoczne były na belce programu.
Dwa kluczyki zaprogramowane pomyślnie, robione urządzeniem zewnętrznym i IDS z dostępem dilerskim, parę razy. Niestety po przekręceniu kluczyka na zegarach komunikat o niesprawnym układzie rozruchowym.
Próba zaprogramowania modułu jako nowy wymieniony moduł za pomocą IDS kończy sie komunikatem o nieprawidłowym numerze modułu, na zdjeciu
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma Pan jakieś pomysły jak wybrnąć z tej sytuacji?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-03-2021 o 22:33
Stary 27-03-2021, 19:56   #69
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A zaprogramowany masz ten nowy BCM?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 20:10   #70
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Co rozumiesz przez zaprogramowany? ASbuild wgrany, uaktywnienie modułu za pomocą IDS niepowodzenie dałem zdjecie jaki komunikat otrzymałem. Nie znam sie ale na moje oko to nie są zainstalowane pliki które umożliwiają pracę modułu, w odpowiednich rubrykach pisze default. Mam nr vin auta które posiada taki sam moduł i jest w bardzo zbliżonej konfiguracji /trochę bogatsza/ Mam zdjęcie konfiguracji modułu z podobnego auta posiadajacego taki moduł jak wymusić pobranie plików i wgranie do BCM nie mam pojęcia.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-03-2021 o 21:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
