Stary 28-03-2021, 23:21   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Czujniki ciśnienia w kołach - dodatkowy montaż
Witam!
Posiadany przeze mnie S-MAX nie posiada czujników ciśnienia w oponach, a chciałbym je posiadać.
Na allegro znalazłem dwie opcje:
1. Oryginalne Forda. 4 sztuki, czyli jak mam dwa komplety kół, to muszę kupić dwa zestawy. Drogo mocno. No i nie wiem czy się da i co zrobić, aby zadziałały z moim samochodem (mam komputer Convers+):
2. Wynalazek uniwersalny, po taniości:
Moje pytania do szanownego grona:
- jeśli mój Ford nie ma fabrycznie czujników ciśnienia to da się je dołożyć i zgrać z komputerem?
- czy odpuścić sobie i nabyć "wynalazek"? Używał ktoś? Sprawdza się?
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 03:14   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach - dodatkowy montaż
Daj sobie spokój z tym. Te oryginalne łatwo uszkodzić, albo same przestają działać z powodów dowolnych. A zamiennik, to już loteria, zależy na jakie trafisz.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 08:09   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może poczytaj trochę tematów na forum o dokładaniu TPMS? Dowiesz się m.in. że czujniki, które "wylinkowałeś", pomimo ich oryginalności, działać nie będą.
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BZDURA. W ten sposób można napisać o wszystkim.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-03-2021 o 08:30
Stary 30-03-2021, 22:32   #4
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Bzdury.
Masz TPMS?
Prawdopodobnie nie!
Załóż tylko oryginalne czujniki nie kupuj zamienników wyglądają jak oryginał ale nie działają.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 20:49   #5
marek987
Postów: 73
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdury.
Masz TPMS?
Prawdopodobnie nie!
Skoro nie mam czujników, to pewnie i nie mam TPMS. Więc pewnie jak założę te oryginalne czujniki, to i tak nie zadziałają.
Stary 31-03-2021, 20:58   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
TPMS to jest cały system. Żeby zrobić to w sposób fabryczny trzeba dołożyć anteny, wiązki, wymienić BCMi i założyć czujniki na koła.
Apeluję do Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - znajdź tematy na forum (działy S-max i Mondeo) dotyczące TPMS. Wszystko już tam napisano. Będziesz wiedział jaki BCM musisz kupić, z czym się wiąże jego wymiana, jakie są właściwe czujniki, gdzie trzeba dołożyć wiązki, itp.
Stary 06-04-2021, 11:03   #7
marek987
Postów: 73
Tak, zajrzę do archiwum forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak jak widzę ile z tym roboty i kosztów, dla samych czujników, to chyba w ogóle to sobie daruję.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
Stary 07-04-2021, 21:45   #8
Henryk.52
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 11-03-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Jeżdżę z takim wynalazkiem już półtora roku, sprawdza się doskonale i nie trzeba mieć dwóch kompletów lato/zima.
Poza tym przy ewentualnej zmianie kół przód/tył przekłada się tylko czujniki, bez żadnego programowania.
Henryk.52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 22:47   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Napisał Henryk.52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oryginalnym fabrycznym systemie TEŻ NIE TRZEBA MIEĆ DWÓCH KOMPLETÓW CZUJNIKÓW. Co prawda przekładanie czujników (razem z wentylami) jest mocno upierdliwe i wymaga raczej wizyty u wulkanizatora, ale JEST WYKONALNE!
W oryginalnym fabrycznym systemie przy ewentualnej zmianie kół przód/tył albo setup zima/lato NIC NIE TRZEBA ROBIĆ!!!!!
Bardzo proszę pisać konkretnie, bo takie ogólne (nieprawdziwe) stwierdzenia wprowadzają tylko zamieszanie i zaciemniają obraz fabrycznego systemu TPMS.
Stary 21-10-2023, 11:43   #10
Alien123
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-10-2023
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Czujniki ciśnienia opon
Witam jestem tu nowy od nie dawna jestem posiadaczem ford s max 2.0 TDCi 140 km 2013 r. I moje pytanie pytanie czy każdy s max może mieć czujniki ciśnienia opon
Alien123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach , opony , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
