Stary 01-04-2021, 22:16   #81
Leszek75
Avatar Leszek75
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Focus/KUGA
Silnik: 1,6/1.5 EB
Rocznik: 2007/2018
Postów: 15
Domyślnie Odp: Ukryte funkcje, tips&trick
To aby nie zakładać nowego tematu....
Gdzie w forscan-ie wyłączyć TPMS ? W jakich modułach szukać ?
Leszek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 23:56   #82
Postów: 18,052
Napisał Leszek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdzie ...
Najlepiej tam, gdzie to jest zdefiniowane - w Centralnej Konfiguracji auta...
Stary 28-04-2021, 11:27   #83
OneHandsomeGuy
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Escape MK2
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 14
A mnie interesuje kwestia składanych lusterek - jak to wyglądało, czy do wersji Titanium nie powinna taka funkcja być w standardzie? Trochę mnie to dziwi że się nie składają, jednakże zastanawia mnie to co w VIN decoder'ze odczytuję:
Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Driver Vanity Mirror
Heated Mirrors
Mirror Memory
Passenger Illuminated Visor Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Mirror(s)
EXTERIOR:
Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter, Manual Folding and Turn Signal Indicator
Jak dobrze rozumiem "Manual Folding" w opcjach "EXTERIOR" oznacza że takiej opcji po prostu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
I raczej w prosty sposób się nie da "dołożyć" - no bo trzeba doposażyć auto w odpowiednie elementy + soft, zgadza się?
OneHandsomeGuy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 19:52   #84
Józef mkII
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Escape
Zgadza się, nie ma - są składane, ale ręcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Józef mkII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 09:21   #85
pbrys
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Kuga MK2
Postów: 9
Domyślnie Komputer pokładowy - nr 2
jest możliwość uruchomienia komputera pokładowego nr 2, tak jak to ma miejsce w wersjji ESCAPE za pomocą FORScana lub ELMConfiga ?
[EDIT]jak by co to uruchomiłem FORScanem, do tego dołożyłem jeszcze timery, temat prosty jak ktoś potrzebuie info jak to zrobić to napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pbrys ; 28-08-2021 o 16:17
pbrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 23:17   #86
Berti
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163
daj info, wielu innym i mi się przyda
Berti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 19:10   #87
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Czy zmiana barwy dźwięku w zestawie audio da się ustawić forscanem? Jeżeli tak, jakie dane trzeba zmienić?
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 13:05   #88
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał domekrap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie masz audio? Sony? Czy zwykłe?
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 16:56   #89
domekrap
Imię: Zdzisław
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Sony
Stary 30-11-2021, 23:50   #90
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Cześć, po włączeniu w Forscanie w Kudze 2018 automatycznego zwolnienia hamulca ręcznego przy ruszaniu nie działa mi nadal ta funkcja. Za każdym razem muszę to robić ręcznie. Może ktoś wie czy należy coś jeszcze zmienić w Forscanie aby to zadziałało.
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
