Stary 03-01-2021, 20:32   #161
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na ksenony
Taaaa. Doświetlona jest lepiej gdzie? I dlaczego po kilku latach soczewki świecą gorzej niż halogeny?
Stary 05-04-2021, 14:10   #162
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Schemat wtyczki przedniego reflektora
Dysponuje ktoś może rozpiską, który kabel wtyczki jest od czego? Konkretnie to interesuje mnie zasilanie żarówki kierunkowskazu.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 22:51   #163
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Schemat wtyczki przedniego reflektora
Jak dobrze pamiętam to pin 8 kabelek niebiesko zielony. Najprościej to miernik w dłoń i nakłuj kabelek.
Też szukałem jak montowałem moduł
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 13:00   #164
desmoth
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Focus, S-max
Silnik: 1,6 PB; 2.0 PB
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
Domyślnie Kostka świateł
Czy ktoś coś wie, który kabel na kostce do lampy jest do której żarówki, tzn., który kabel do długie, który mijania a który to kierunek?
desmoth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 20:13   #165
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 104
Piny sprawdzane w lampie lewej, do której podpinałem moduł:
5 szaro brązowy długie
10 brązowo niebieski mijania
8 niebiesko zielony kierunek
Zapomniałem dodać - lampa zwykła halogen bez soczewki i doświetlania zakrętów
Stary 16-03-2022, 08:14   #166
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał kacza1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma to żadnego znaczenia, bo w każdym typie "lampy" jest tak samo. Poniżej pełna rozpiska:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zanim utworzysz kolejny temat z pytaniem o COKOLWIEK, sprawdź proszę, czy przypadkiem odpowiedź na Twoje pytanie już nie została udzielona. Pytania o schematy, to "klasyk" i wielokrotnie już były "przerabiane".
Stary 16-03-2022, 13:17   #167
desmoth
Rocznik: 2002, 2012
Postów: 12
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już
Dzięki za rozpiskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-03-2022 o 13:24
Stary 28-03-2023, 18:38   #168
Olichehe
Zarejestrowany: 28-03-2023
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Smile Zwykłe światła na bixenony
Witam aktualnie posiadam w swoim smaxie zwykłe lampy na h7 i chce zamonotować lampy bixenon i teraz moje pytanie czy duzo jest przerabiania z tym i co potrzeba oprocz lamp z bixenonem.
Olichehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2023, 08:22   #169
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie adaptacja lamp
Witam wszystkich. Mam taki mały problemik, nie chcący zresetowalem ustawienia poziomu lamp w forscanie(mam samopoziomujące się ksenony) i po resecie przy włączeniu lamp nic się nie dzieje, a wcześniej ruszały się góra dół przy zapalaniu. Trzeba zrobić jakąś adaptacje przy takim resecie czy coś ?. Bo szukałem w forscanie, ale nie moge znaleść takiej opcji .Dzięki za odpowiedzi
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
