![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Tak się stało że mój najcudownieszy silnik 1.5 padł. Auto puściło kilka bąków na biało i w końcu nie odpaliło. Tak sobie siedzę i rozmyślam czekając na wycenę z aso... że może by zrobić przekładkę 1.5 eb manual na 2.0 eb automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś już przerabiał taki temat? Na allegro jest trochę silników od różnych modeli (galaxy, fusion etc.) posiadających cała gamę oznaczeń silnika. Jakie oznaczenia mógł bym brać pod uwagę przy przekładce? Na co zwrócić uwagę przy skrzyni? Wystarczy że będzie to model 6F35? Co jeszcze należało by wymienić? PCM do wymiany czy wystarczy konfiguracja?... Tylko nie piszcie że to bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Mi kiedyś ktoś powiedział że lepiej zmienić auto w takim wypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi to każdy mówi... jest mi bardzo na rękę pojeździć jeszcze moim 3-4 lata. I tak by było gdyby nie silnik :/ Czeka mnie wydatek więc fajnie mieć opcję gdzie za "kilka złociszy" więcej będę miał trochę frajdy z jazdy przez te kilka lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
A co się stało z silnikiem? Mój przy 86tus pracuje średnio tzn owyzej 2tys głośno w kabinie nawet się robi...
Nie mówiąc o tym.ze coś prY ruszaniu drży a jak się wciśnie za.mocno gaz to boksuje kołami i dupa z ruszania fajnego Ostatnio edytowane przez BiPi ; 06-04-2021 o 00:04 Powód: Dopisek |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tylko że poza silnikiem i skrzynią może się okazać że jeszcze pół auta trzeba wymienić....
Zawieszenie, hamulce, chłodnice, wiązki elektryczne.... W dodatku ktoś to jeszcze musi poskładać. Domyślam się że cierpisz ale potem mogłoby być jeszcze gorzej... Daruj sobie i szukaj nowego auta jak chcesz 2.0 i automat.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#6 | ||
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Bump: Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Ogólnie temat ciekawy no ale nasze auta to nie stare beemki gdzie mozna wszystko łatwo przekładac i na wszystko sa już patenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 06-04-2021 o 03:14 |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie wspominając o najważniejszej kwestii....
Kto to potem odkupi? Takiego /przepraszam/ ulepa....
#9 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Jednak czytałem, że skrzynia jest IB6 w 1.5eb to trochę komplikuje sprawę ale jest do zrobienia. Wszystko jest do weryfikacji ale wg mojej wiedzy potrzeba by było: -Półośki od 2.0tdci -Skrzynia manual od focusa st 2.0eb -Wybierak biegów i linki od 2.0 tdci (możliwe że będze pasować to co jest obecnie) -Silnik 2.0eb (albo 2.3eb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) -Poduszka prawa od eb z mk5, poduszki skrzyni od 2.0 tdci -Wydech od 2.0eb Oczywiście wszystko do zweryfikowania Komputer 1.5eb powinien po odpowiednim podłączeniu i remapie obsłużyć 2.0eb/2.3eb, sam samochód nie powinien nawet zauważyć podmiany silnika. Może wypaść łożysko podpory prawej półosi w trochę innym miejscu (w mk4 ecoboosty mają dłuższy o chyba 4cm wałek wychodzący ze skrzyni do przegubu wewnętrznego niż diesle ale w mk5 nie orientuje się), być może trzeba będzie pokombinować z mocowaniem albo jakiś mix z prawą półosią od focusa mk3 st. Pewnie jeszcze trochę zabawy z podłączeniem chłodzenia i klimy. Upgrade hamulców przednich jeżeli są różne. Przód też może trochę usiąść, być może trzeba wymienić sprężyny zawieszenia (1.5/1.6eb to bardzo lekkie silniki a 2.0/2.3 już mają przeciętną wagę). Jakbyś miał gdzieś to zlecać to pewnie temat totalnie nieopłacalny ale jak jesteś w stanie sam pogrzebać może wyjść coś ciekawego. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 06-04-2021 o 14:05 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Szybkie liczenie w pamięci i wychodzi ok 30tys zł. Jeśli chcesz moge sie podjąć.
| Tagi |
| ecoboost , mondeo mk5 , swap |
