Stary 06-04-2021, 15:54   #11
StarWars
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus MK2 3D 2.0TDCi 170 km
Silnik: 281 000 km
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2006 2.0TDCI Keyless go/Rozładowujący się akumulator/Elektryka
Co Ty mówisz! Przeciez pod nogami jest skrzynka bezpieczników... Boże, a do czego jest ta skrzynka której zrobiłem zdjęcia i straciłem tyle czasu na grzebanie? Oszaleje
Bump: OK Wrzucam zdjęcie... s k r z y n k i b e z p i e c z n i k ó w pod nogami.
Numery :
FORD 4M5T-14A073DG 070306
00106998 519100606 022940
Zerknijcie proszę jeszcze jak wygląda moja skrzynka bezp pod maską. Tam, na wierzchu jest czerwony kabel z szarą kostką.
Tak ma być?
Ostatnio edytowane przez StarWars ; 06-04-2021 o 16:05
StarWars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 16:25   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał StarWars Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki owszem też są, ale oprócz tego całe mnóstwo elektroniki, przekaźniki itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2021, 16:27   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Jeszcze raz,
google naprawdę pomaga i pokazuje co jest czym w aucie.
GEM przedliftowy -DX, jak się można było spodziewać wysoki model.
Nagrzewnica PTC tez jest w aucie.
Stary 06-04-2021, 16:30   #14
StarWars
Silnik: 281 000 km
Postów: 11
Antej mówisz mi o google, i wysyłasz wersje gem wyposażenia, ale mi to nic nie mówi, nie widzisz że jestem laikiem?
Podałem wszystkie numery jakie tam znalazłem, moze sprawdzic czy masz GEM który by pasował? Rozumiem że jest uszkodzony. Co ze skrzynką bezpieczników pod maską? Widzieliście jak to wqygląda? Tam jest jakaś kostka na wierzchu z kablem
Ostatnio edytowane przez StarWars ; 06-04-2021 o 16:33
Stary 06-04-2021, 16:39   #15
Antej
Postów: 9,100
nie prowadzę teleporad jak służba zdrowia
jasnowidzem też nie jestem czy to wina GEM czy wszechobecnej wody w aucie
czy podejrzanego RKE
doświadczenie mówi mi że druciarstwo pod maską może wskazywać na niefabryczne światła dzienne albo niefabryczne doświetlanie zakrętów
instalację gazową wykluczam(bo to diesel)
Zalany GEM kradnie prąd,
poliftowego licznika z navi, lub poliftowej navi (FX) nie spodziewam się w aucie, więc nie sugeruję tego (chociaż to również może kraść prąd),
o źle zregenerowanym altku pisałem
najczęściej jednak w autach z keyless nawala RKE lub sama blokada kierownicy.
Reszty moja szklana kula nie widzi.
Stary 07-04-2021, 02:39   #16
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
ja mam ten sam problem, i po sprawdzeniu, odlaczeniu calej stacyjki, wychodzi na to, ze uszkodzony jest ten modul RKE, inaczej - sterownik KVM. Mam nawet taki sam wg numeru, jak ty, zbieram sie wlasnie do wymiany, tylko trzeba to programowac, a to niemaly koszt jest. Odnosnie wody, mechanik powiedzial mi, ze zalanie moze wystapic w wielu innych miejscach, ale akurat przy tym sterowniku nie ma tego problemu.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 10:50   #17
StarWars
Silnik: 281 000 km
Postów: 11
Sajmon orientujesz się już ile to wyniesie? Programować nie umiem. Jak rozwalę gem, tak jak jeden facet z forum?
0. Jak odłączyć całą stacyjke? Wyciągnąc bezpiecznik i wtedy zmierzyć pobór?
1.Ok czyli uściślając RKE - to są te trzy anteny, one są ogólnie wadliwe, czy wadliwy jest GEM który je psuje?
2. Co z blokadą kolumny kierowniczej? Tam też są jakieś usterki.
Wody w GEM pod nogami NIE MA. Akurat tam jest sucho, bo odpływ z klimy jest szczelny (naprawiałem na amen zamiast tego wężyka z plastikowymi klipsami wsadziłem od początku skraplacza bardzo grubą rurę z pralki i wypuściłem przez ten otwór w tunelu pod auto. Płyn chłodniczy nigdzie nie ścieka (przypadłość foki)
Bagażnik też suchy.
Z lampami dziwny temat, mam zwykłe stare halogeny, najprostsze i swoje lata mają bo zdążyły wypłowieć, nie widze żeby ktoś tam tuningował.
Podsumowując RKE - to te 3 odbiorniki, do kogo mam się zwrócić zeby dobrał mi pasujące części? Dzwonic po allegrowiczach po prostu?
Tutaj jeden pan reklamował się ze sprzedazą, po czym stwierdził ze teleporad nie prowadzi.
Ostatnio edytowane przez StarWars ; 07-04-2021 o 11:01
Stary 07-04-2021, 11:31   #18
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A dokąd idzie ten czerwony przewód ( https://cdn.imageupload.workers.dev/...404_194109.jpg ) który idzie w dół do wnętrza plastikowej osłonki a znajduje się poza opaską zaciskową? Gdzie jest jego drugi koniec?
Ten pan dość dobrze zna temat więc jeśli chcesz darmowej pomocy to zalecam jednak zejście z ironicznego tonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, że lubisz przepłacać u "speców" elektromechaników którzy będą na ślepo naprawiać "bo im się wydaje". Wielu osobom się wiele rzeczy wydaje, a Ford (i pewnie większość marek jak się w nie wejdzie głębiej) to specyficzne konstrukcje ze specyficznymi rozwiązaniami.
I uwierz mi że trzeba podejść do auta żeby zweryfikować choćby część hipotez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-04-2021 o 11:34
Stary 07-04-2021, 11:34   #19
Antej
Postów: 9,100
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokąd idzie...
zadajesz trudne pytania, trudne, ponieważ konkretne
a kolega wymaga przecież jasnowidztwa i gwarancji że na odległość na pewno wskażemy przyczynę całej masy usterek
żeby było jeszcze bardziej obrazowo: diagnozę całego auta mamy postawić patrząc przez dziurkę od klucza i opierając się na opisach typu "skrzynka bezpieczników na pewno jest w nogach pasażera".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-04-2021 o 11:36
Stary 07-04-2021, 11:41   #20
StarWars
Silnik: 281 000 km
Postów: 11
Nie chciałem urazić starszyzny forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę co się da, zrobię zdjęcia i odezwę się po 12:00
akumulator , elektryka , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
