Stary 31-03-2021, 20:48   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Jak włączyć jedną lampkę boczną pasażera? Dziwne zachowanie sterowania lampkami
Witam!
Proszę się nie śmiać, ale:
Mam wrażenie, że albo nie ogarniam, albo u mnie dziwnie zachowuje się sterowanie lampkami bocznymi. I tak:
- stan wyjściowy: wszystkie lampki boczne wyłączone
- po wciśnięciu przycisku A (oznaczenia z instrukcji) lampki bocznej kierowcy włącza się tylko lampka kierowcy (sukces)
- po ponownym wciśnięciu przycisku A lampki bocznej kierowcy wyłącza się lampka kierowcy (sukces)
- po wciśnięciu przycisku C lampki bocznej kierowcy włączają się wszystkie lampki boczne (sukces)
- po ponownym wciśnięciu przycisku C lampki bocznej kierowcy wyłączają się wszystkie lampki boczne (sukces)
- po wciśnięciu przycisku A lampki bocznej dowolnego bocznego (siedzącego przy drzwiach) pasażera lampka się nie włącza (porażka)
- po wciśnięciu przycisku A lampki środkowego pasażera w drugim rzędzie lampka się włącza (sukces)
- po ponownym wciśnięciu przycisku A lampki środkowego pasażera w drugim rzędzie lampka się wyłącza (sukces).
Inaczej mówiąc:
- sterowanie pojedynczą lampką dla kierowcy oraz dla pasażera środkowego w drugim rzędzie działa poprawnie
- nie umiem włączyć lampki bocznej dla pasażerów siedzących przy drzwiach
Pytanie:
Co robię źle u licha? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 11:09   #2
marek987
Postów: 73
Domyślnie Odp: Jak włączyć jedną lampkę boczną pasażera? Dziwne zachowanie sterowania lampkami
Ciekawa sprawa, dostałem powiadomienie mailowe, że kolega Parch odpisał mi na moje pytanie, a na forum jego posta nie widzę...
W każdym razie, kolega Parch napisał mi:
Lampkę kierowcy masz z dwoma przyciskami, czy z trzema?
Odpowiadam: Z trzema, o tak:
Stary 06-04-2021, 16:59   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Skasowałem post, bo doczytałem (ze zrozumieniem), że masz lampkę z trzema przyciskami.
A jak próbujesz uruchomić lampki inne niż kierowcy, to masz wyłączony przycisk "off"?
Stary 06-04-2021, 18:02   #4
marek987
Postów: 73
Nie jestem pewien, o który przycisk pytasz. Domyślam się, że gdzieś może być coś, to włącza/wyłącza możliwość indywidualnego zapalania lampek bocznych, ale nie widzę nic takiego u siebie. Gdzie powinienem szukać?
Stary 06-04-2021, 18:40   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W lampce kierowcy jest przycisk "off".
Stary 06-04-2021, 20:30   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Chyba chodzi o taki przycisk OFF
Na zdjęciu są 4 przyciski - osobny OFF => jak dobrze pamiętam, to w wersji z 3 przyciskami aby przełączyć się ON / OFF należy nacisnąć i przytrzymać główny wyłącznik lampki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-04-2021 o 20:33
Stary 06-04-2021, 20:39   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taki właśnie "off". Tyle że lampki z Twojego zdjęcia występują w Focusie/C-Maxie (i Mondeo, tylko z czerwonym podświetleniem), gdzie są montowane na środku podsufitki. W wersji z 3 przyciskami, czyli lampki dla S-max "off" działa tak samo, czyli nie trzeba trzymać dłużej, chociaż przytrzymanie też działa. Przycisnąć i przytrzymać należy koniecznie w lampkach z dwoma przyciskami (z białymi piktogramami), które do początku roku 2012 też były montowane w S-max poliftowych.
Stary 06-04-2021, 22:00   #8
marek987
Postów: 73
A, ten "off". Dobrze, sprawdziłem.
I nie robi on żadnej różnicy. Czy jest włączony, czy wyłączony, to zmienia jedynie zachowanie wszystkich lampek przy otwieraniu drzwi, ale tak czy owak dalej nie mogę włączać pojedynczych lampek pasażerów.
Stary 06-04-2021, 22:06   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A zatem musi być jakaś usterka. Możliwe, że jest to usterka instalacji po montażu tej stacji multimedialnej, którą poprzedni właściciel zamontował w podsufitce.
Stary 06-04-2021, 22:15   #10
marek987
Postów: 73
No tak, faktycznie, to by miało sens.
Dziękuję za wskazówki. Jakby udało mi się w przyszłości to naprawić, to napiszę.
oświetlenie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
