Stary 06-04-2021, 17:33   #311
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 22:02   #312
trawu
Avatar trawu
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Kuga MK3
Silnik: PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 13
Pewnie od chińczyka dostałeś wypakowanego ucdsa a nie instalator. Wypakowana wersja nie zawiera sterownika j2534 dlatego forscan nie widzi kabla. Musisz dorwać instalator ucds. Bez sterownika kopiowanie plików dll nic nie da.
Ostatnio edytowane przez trawu ; 06-04-2021 o 22:09
trawu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 23:19   #313
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , też wpisywalem to w googlu i widzialem wszystkie wątki,
mam instalator, w sumie zalezalo mi wlasnie na dzialaniu z forscannem ale nie udalo mi sie zmusic to do ruszenia.
Probowalem metody kopiowania plikow do wszystkich istotnych katalogow i nic to nie dalo
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 08:39   #314
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Nawet nie straszcie, że z UCDS'em też są takie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-04-2021, 12:41   #315
Postów: 18,049
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z UCDS'em też są takie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zupełnie nie rozumiem z jakiego powodu u mnie nigdy nie występują tak licznie opisywane problemy z kablami i programami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie to - choć nie tym bym się jakoś tym zamartwiał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2021, 17:09   #316
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Sytuacja na dziś wygląda tak:
Zamontowalem właśnie apim z wyświetlaczem chyba z lifta, ale efekt jest ten sam, czyli brak dźwięku i brak reakcji na dotyk niektórych przycisków na ekranie, kamera nie działa :/
Wychodzi na to, że obydwa są sprawne. Zostawię jeden, A drugi oddam lub sprzedam, bo dwa mi nie są potrzebne.
Zostaje mi ten ucds, jeśli sobie nie poradzę sam, ktoś będzie musiał mi to ogarnąć komputerem.
S P R Z E D A M :
Stary 08-04-2021, 12:50   #317
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak jeszcze zapytam z ciekawości, UCDS ma już "w sobie" niezbędne biblioteki do działania, czyli do konfiguracji pojazdu czy trzeba ręcznie dokładać jakieś pliki jak w Forscanie?
S P R Z E D A M :
Stary 08-04-2021, 14:01   #318
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
biblioteki ma, a kalibracje zaciąga z netu
Stary 08-04-2021, 14:19   #319
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ok, tylko ja będę miał klona, a na aukcji jest napisane, żeby go używać bez połączenia z internetem, chyba, że program będzie chciał się za każdym razem zaktualizować, to wtedy wystarczy kliknąć nie, co nie spowoduje ubicia kabla?
S P R Z E D A M :
Stary 08-04-2021, 14:27   #320
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie mam doświadczeń z klonami, ale wyobrażam sobie, że aktualizacja softu ubije ten kabel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
