Stary 06-04-2021, 22:20   #11
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Jak włączyć jedną lampkę boczną pasażera? Dziwne zachowanie sterowania lampkami
A lampki wszystkie są "od kompletu"? Masz lampkę środkową między drugim i trzecim rzędem siedzeń? Jeśli tak, to jaka ona jest?
Stary 06-04-2021, 23:27   #12
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Lampki wyglądają na oryginalne. Ta środkowa jest obecna i - co ciekawe - ją można włączyć. Ją oraz kierowcy:
Inaczej mówiąc:
- sterowanie pojedynczą lampką dla kierowcy oraz dla pasażera środkowego w drugim rzędzie działa poprawnie
- nie umiem włączyć lampki bocznej dla pasażerów siedzących przy drzwiach
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 23:37   #13
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka to lampka? Zdjęcie poproszę.
Stary 06-04-2021, 23:50   #14
marek987
Postów: 73
Zdjęcie z samochodu to już jutro. Ale jest to taka lampka, jak na tym schemacie.
Stary 06-04-2021, 23:57   #15
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak myślałem. Myślę, że ta właśnie lampka jest problemem.
Zdemontuj ją i sprawdź, czy pozostałe (obwodowe) zaświecą. Po demontażu napisz też jaki ta lampka ma numer (z boku obudowy).
Stary 07-04-2021, 08:40   #16
marek987
Postów: 73
Hm, teraz mnie zmroziło. Jak ją zdemontować? Uprzedzam, że ja mam dwie lewe ręce i obawiam się dłubania w samochodzie....
Stary 07-04-2021, 08:51   #17
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Podważa się z jednej strony (krótki bok) i tylko z jednej można. Wyciąga się najpierw jedną stronę i wysuwa drugą.
Z jednej strony jest wtyczka, porównaj sobie swoją lampkę z identyczną na alle... to zobaczysz co i jak.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 08:56   #18
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak ją zdemontować?
WiedziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontaż jest w miarę prosty. W każdej lampce jest z przodu małe wycięcie. W to wycięcie należy wsunąć mały śrubokręt (np. zegarmistrzowski) z płaską końcówką. Należy uważać, żeby nie wbić śrubokręt w materiał podsufitki.
Po wsunięciu należy delikatnie wcisnąć śrubokręt wgłąb lampki, aż do momentu, gdy będzie wyczuwalne jego "sprężynowanie". Wtedy dalej trzeba wciskać śrubokręt i jednocześnie podważać obudowę lampki (najlepiej paluchami) od strony śrubokręta. Lampka w końcu wysunie się z metalowej ramki, która powinna ochraniać materiał podsufitki. Po wysunięciu lampki od przodu należy ją delikatnie pociągnąć także do przodu, jednocześnie opuszczając w dół. Wtedy lampka wysunie się całkowicie z ramki i będzie można wypiąć wtyczkę. Wtyczkę wypina się naciskając jej "blokadę" i jednocześnie ciągnąc do tyłu. Montaż w odwrotnej kolejności.
Nic wielkiego. Właściwe narzędzia i trochę cierpliwości - to wszystko, czego potrzeba do tej "operacji".
Jeszcze jedno: wypiąć wtyczkę można spokojnie nawet gdy lampka świeci. Nic się nie uszkodzi.
Jak zdemontujesz już tą lamkę, to zrób test, czy świecą lampki obwodowe.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-04-2021 o 08:59
Stary 07-04-2021, 10:24   #19
marek987
Postów: 73
OK, zrobię tak i dam znać. Dziękuję za szczegółowy opis.
Fajny pomysł z podglądaniem części na alle. Można obejrzeć dokładnie ze wszystkich stron zanim coś się ruszy. Trzeba tylko fotki od razu zapisywać do dokumentacji, na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2021, 11:57   #20
marek987
Postów: 73
Hm, okazuje się, że skłamałem. Lampka środkowa jest inna, taka jak na tym zdjęciu.
oświetlenie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
