Stary 12-03-2020, 11:42   #21
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Czy wiecie jaki alarm montują w ASO
Mam taki komunikat w aucie:
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 11:46   #22
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
no więc masz fabryczny a nie z aso. komunikat możesz wyłączyć wybierając na stałę jedną z tych opcji.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 14:15   #23
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Cześć,
Czy koledzy wiedzą którą wartość zmienić w BCM do aktywacji alarmu...(na włączonym silniku?) oraz w IPC aby pojawiło się menu....
Bump:
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 18:47   #24
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki komunikat występuje również jeśli aktywuje się alarm obwodowy w aucie które nie miało fabrycznie instalowanego alarmu. Czy funkcja ochrony pełnej jest zainstalowana to trzeba dopiero sprawdzić....
Stary 07-04-2021, 12:54   #25
Postów: 18,058
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki komunikat występuje również jeśli aktywuj...
Owszem, jeśli "uruchamiacz" alarmu obwodowego tak nie do końca rozumie co robi i "na siłę" chce zrobić "na bogato" choć "zupełnie bez sensu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie po uruchomieniu alarmu obwodowego nie ma żadnego takiego komunikatu - bo i po co...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2021, 13:02   #26
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Za komunikat prawdopodobnie może odpowiadać uaktywnienie menu alarmu w IPC. To jednak muszę sprawdzić....
A może się mylę....
Stary 07-04-2021, 13:54   #27
Postów: 18,058
Za komunikat prawdopodobnie może odpowiadać uaktywnienie menu alarmu w IPC. ...
Tak. To oczywiste. Tyle, że do alarmu obwodowego nie ma żadnego "menu", bo ono nie ma co robić!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2021, 14:05   #28
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ale nie zmienia to faktu, że może być komunikat o alarmie, a alarm nie jest montowany fabrycznie.... I nie jest alarmem wyposażonym w czujniki ultradźwiękowe.
Stary 07-04-2021, 14:31   #29
Postów: 18,058
Ale nie zmienia to faktu, że może być komunikat o alarmie...
No może... I o błędzie tempomatu adaptacyjnego/systemu antykolizyjnego czy czego tam jeszcze nie "odklikamy" a czego w aucie nie ma - też...
Jak jest coś pouruchamiane nie tak jak powinno - to mogą być różne "rzeczy dziwne i zabawne."..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2021, 15:14   #30
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał tombalt
No może...
Wspomniałem o tym, gdyż wcześniej inny kolega zasugerował, że jak jest komunikat to alarm fabrycznie montowany....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
