Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-04-2021, 12:42   #11
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana świec zapłonowych w ecoboost 2.0 w 2019+
Chyba po lifcie podobnie jak osłona silnika tak i wygłuszenie klapy nie było montowane bo u mnie też nie ma.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 20:59   #12
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wygłuszenie maski w USA to opcja dodatkowa, W polifcie to Ford przeszedł sam siebie - brak wygłuszenia maski, nakładki górnej silnika, osłon przednich foteli, brak małego schowka kokpitu.
kończmy temat o wyposażeniu, bo wątek jest na inny temat
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 23:44   #13
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
cholerka... a juz sukalem na portalu a... , ale poszedlem spradzic. polift i wygluszenie maski jest. jakkolwiek slysze te trajkotanie z pompy mimo tego ,ze jest i oslona na pompie i na masce
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 09:50   #14
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Możecie mi wyjaśnić panowie professionaliści co ma wspólnego wygłuszenie maski z wymianą świec zapłonowych w ecoboost 2.0 w 2019+
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-09-2021 o 10:57
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 21:31   #15
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Smile Odp: Wymiana świec zapłonowych w ecoboost 2.0 w 2019+
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możecie mi wyjaśnić panowie professionaliści co ma wspólnego wygłuszenie maski z wymiana świec zapłonowych w ecoboost 2.0 w 2019+
Ano... Jak się wymienia świece i nie ma wygłuszenia maski, to głowa dotyka gołej blachy i jest zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 06:39   #16
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następny soft
CTH - jeszcze poobserwuje
i jak obserwacje ?
Stary 04-09-2021, 09:34   #17
kolopeter
Postów: 1,783
Szarpanie jakieś jest , szczególnie na zimnym silniku i jak jadę po płytach , gdzie samochodem buja. Z jakiegoś powodu szarpanie potrafi być wtedy mocne i rozwiązaniem jest odpuszczenie gazu i naciśnięcie jak auto przestaje się bujać. Nie wiem , czy nie ma to związku z dużą dawką paliwa na zimnym i zwiększoną reakcja na małe zmiany pozycji gazu . Czytałem już wiele różnych rzeczy na temat skrzyni . Jedną z nich była wymiana czujników w skrzyni. W każdym razie pozostały bardzo delikatne na normalnej drodze tak od 20 do 50km/h. Mam zastrzeżenia do skrzyni że ma to takie jakby delikatne przyhamowanie przy zmianie biegów.mogloby być lepiej . Druga sprawa , że im więcej się jeździ to rzeczywiście jakoś ta skrzynia się uspokaja
Stary 04-09-2021, 11:11   #18
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Tak, zgadza się i w moim 2019 przy zwalnianiu przed np. światłami poszarpuje tak ze dwa razy zaraz po sobie. Co ciekawe, to nie zawsze. Nie wiem od czego zależy. Problem znany w Fordzie. W nowej 2021 generacji ( a w zasadzie jest to samo + duży ekran typ Tesla) programowo wyłączyli 2 bieg i skrzynia ma teraz 7 biegów, nie 8.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 20:06   #19
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
witajcie, mi też poszarpuje skrzynia (2019 benzyna, plus gaz). Polecicie kogoś kto zrobi soft?
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 10:33   #20
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Witam wszystkich , co prawda ja mam 3.5 V6 Usa ale też miałem podszarpywanie skrzyni.Bardziej odczuwalne na niższych biegach z wyrażnym podbiciem wskazówki obrotomieża . Okazało się w moim przypadku że winny był olej w skrzyni , pomimo że był wpół przeźroczysty nie śmierdzący i z prawidłowym stanem.dodam że skrzynia poza tym działała super. Na początku wiązałem to z silnikiem bo nawet potrafił podbijać na postoju dopiero przypadkowy mechanik podpowiedział żeby wymienić olej w skrzyni . Dwa x po 5 l ( metodą statyczną wymieni się co najwyżej max 6 l z 11l u mnie) i jak ręką odjął spokój do dzisiaj , bez jakich kolwiek komputerów , softów , diagnoz ....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
