Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 08-04-2021, 09:44   #751
bary30
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Napisał roso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiem. Hybryda nie ma homologacji na hak, jak ktoś zamontuje, to nie przejdzie przeglądu.
To potwierdzona informacja? Skąd to info. Jestem na etapie szukania haka do fusion Energi, i nie chciałbym wydać 2 tys i powiesić go w garażu na ścianie.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
bary30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 11:20   #752
roso
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Rocznik: 2017 modelowo 2018
Postów: 25
Napisał bary30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Info z ASO, sam sprawdź, bo wiesz jak z nimi jest.
Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, za to przyjemnie wspominać.
roso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 14:36   #753
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Z tym hakiem to bzdura. Sam mam hak oryginalnie zamontowany i nie było żadnego problemu z rejestracją.
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 15:38   #754
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał siudek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tylko przekazuję odpowiedź ASO, dodatkowo zadzwoniłem do firmy, która montuje haki i powiedzieli, że z hybrydami są problemy na przeglądach rejestracyjnych.
Masz wbity do dowodu?
Ostatnio edytowane przez roso ; 08-04-2021 o 15:41
Stary 08-04-2021, 19:18   #755
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
To powiem Ci więcej. W homologacji jest wpis " przyczepa do 750kg" a podczas rejestracji diagnosta w swojej "magicznej kuli" (programie) znalazł wpis do uwaga!!! 1750kg i taki mam wpisany w dowód. To on się pod tym podpisał.
Stary 08-04-2021, 19:23   #756
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
No to nie qmam o co biega.
Hmmm może dlatego, że pytałem o wersję sedan.
Stary 08-04-2021, 19:41   #757
bary30
Silnik: PHEV
Postów: 21
To powiem Ci więcej. W homologacji jest wpis " przyczepa do 750kg" .
Czyli jak mam w dowodzie rej. przyczepa bez hamulca 750 kg z hamulcem 1600 kg to nie powinno być problemu z hakiem?
Stary 08-04-2021, 19:53   #758
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Jasne że nie. Przecież jeśli masz te wpisy to znaczy że możesz ciągnąć przyczepę, a jak ją ciągnąć nie mając haka? na sznurku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2021, 20:34   #759
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Przecież procedura montażu haku polega na tym, że robi się to gdziekolwiek (samemu czy w warsztacie), jedzie się na stację przeglądów i płaci 35zł za stwierdzenie że hak jest zamontowany prawidłowo (u mnie koleś stanął na kuli, nawet świateł nie sprawdzał w wiązce) i dał papier i potem do urzędu po pieczątkę. Gdzie niby sprawdzają homologację?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 22:43   #760
roso
Imię: Robert
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Hybrid nie ma możliwości montażu haka holowniczego.
Cytat z tego testu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
