Stary 08-04-2021, 19:02   #71
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Dołożenie ksenonu od podstaw
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak najprościej
Powyżej w tej gumie zrób następny otwór.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 08-04-2021 o 23:14
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 19:13   #72
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
No dobra, bo teraz to już mam pomieszane w głowie. które lampy biksenon są skrętne a które nie, proszę o symbole, lub jak rozpoznać, albo gdzie kupić.
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 22:31   #73
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jego kolega się nacioł :-)
Chyba nie czaję... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja już się naciąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kicaj73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież numery już padły...?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 23:55   #74
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mi lampy nie skrętne trafiły sie kiedyś w focusie USA, nie mam pojęcia czy były ori w tym aucie czy trafiły tam po dzwonie.
Stary 06-02-2022, 16:30   #75
bartekm3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: USA
Domyślnie Nie widzi HCM doposażenie Bi-Xenon
Jestem w trakcie doposażenia swojego focusa w Bi-Xenony. Instalacja zrobiona zgodnie z schematami, zasilanie oraz masa sprawdzone, w CAN’y wpięte prawidłowo. Problem tkwi w tym, ze Forscan nie widzi modułu HCM, a co za tym idzie nie mogę go zakodować aby uruchomić reflektory. Robiłem to wielokrotnie w Escape/Kuga i nie było żadnych problemów.
Jakiś pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartekm3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 16:47   #76
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Nie widzi HCM doposażenie Bi-Xenon
Głupie pytanie - nie wczytywałeś domyślnego profilu auta w forscanie? Bezpiecznik jest na miejscu?
Stary 06-02-2022, 17:03   #77
bartekm3
Imię: Bartek
Model: USA
Nie, profil nie był wczytywany i tak bezpiecznik na miejscu (jest napięcie). Myślałem, ze HCM popsuty ale przełożyłem z drugiego Focusa który ma Bi-Xenon i dalej go nie widzi.
Ostatnio edytowane przez bartekm3 ; 06-02-2022 o 17:05
Stary 06-02-2022, 17:05   #78
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Rozumiem że bezpiecznik F43? No to pozostaje dokładna kontrola instalacji. Szczególnie tej która leci na linii HCM - C237 itp. Bo pewnie w ccc przestawiłeś sobie typ świateł (dość oczywista sprawa).
Stary 06-02-2022, 17:10   #79
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Tam nie ma filozofii.
Żeby forscan zobaczył moduł potrzebne są trzy rzeczy:
- zasilanie: 12v oraz masa i bezpiecznik
- hs-can
- nowy profil w forscanie.
Jeśli modułu nie ma na liście to na 99 procent problemy z instalacją.
Robiłem testy u siebie w momencie dokładania ksenonu i moduł widać po podpięciu dokładnie 4 kabli.
Ustawienia w CCC nie mają wpływu na obecność modułu podczas skanowania.
Stary 06-02-2022, 17:11   #80
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dokładnie tak, samo wzbudzenie HCM to power, masa i cany. Wiec albo coś nie tak z montażem retrofit wiązki albo brak zasilania na HCM. Albo jedno wynika z drugiego…
focus , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
