Stary 09-04-2021, 09:43   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: wymiana przedniego uszczelniacza wału korbowego
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik cudotworca, oczywiszcze ze trzeba zdjac kolo rozrzadu na wale, a co za tym idzie sam rozrzad jak innaczej przelozyc uszczelniacz? moza probowaz zrobic sobie znaki itp ale blokoady to nic specialnego, wiertlo fi8 i jakis imbus chyba 7mm od rozrusznik i masz zablokowane...
EDIT,
A chodzi o 1.8 to nie wypowiadam sie
I ta wypowiedź jest właściwa- ford a inne blokady, w innych miejscach blokowany wał.
Ciekawi mnie czy z Twoją radą robienia znaków, lub wiertłami zaryzykował byś wymianę rozrządu w swoim silniku
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 09:49   #12
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Wymieniłem rozrząd w dw10c, wałek zablowany śruba m8 a koło zamachowe drutem o odpowiedniej średnicy, nic więcej w tym silniku nie potrzeba.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 17:17   #13
Zmijek337
Zarejestrowany: 02-11-2020
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Wymiana uszczelniacza wału korbowego 1.8 TDCI
Cześć, nigdzie nie znalazłem pytania o konkretnie ten model więc zwracam się z prośbą do ekspertów.
Mondeo MK4 1.8 tdci 2007 (z paskiem i łańcuchem rozrządu).
Ze względu na zostawianie plam wstydu na asfalcie muszę zabrać się za wymianę uszczelniacza wału od strony koła pasowego i stąd bierze się moje pytanie.
Czy do odkręcenia koła pasowego wału korbowego wymagana jest blokada rozrządu?
Słyszałem opinie, że wystarczy zapiąć najwyższy bieg i hamulec w podłogę, jednak nie chciałbym przy tym przestawić rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmijek337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 18:05   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Powinno się zakładać blokadę.
Stary 11-11-2022, 22:27   #15
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza wału korbowego 1.8 TDCI
do odkręcenia jak masz klucz udarowy to nie ,ale i tak musisz założyć blokadę bo musisz dokręcić tę śrubę. A śruba jest dokręcana bardzo dużą siłą. z tego co pamiętam to 100nm i 180 stopni
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , koło pasowe , mondeo , uszczelniacz wału
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
