Stary 08-04-2021, 11:09   #1291
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Sprawdź inny kabel. Musi być dobrej jakości... nie tylko z wyglądu
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 12:30   #1292
trawu
Avatar trawu
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Kuga MK3
Silnik: PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 13
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś miał podobnie, czy tylko u mnie jest problem z pobraniem F10?
Jedyna opcja probowac ponownie, wiele osob to zglasza. Wyglada na to, ze serwery forda dostaja czkawki.
Napisał Andrzej_60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AA jest oficjalnie wspierane od Androida 6.0 wzwyz, takze o ile nie masz jakiejs dziwnie zmodyfikowanej wersji androida wszystko powinno dzialac. Warto takze wyczyscic pamiec podreczna AA.
trawu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 07:06   #1293
Andrzej_60
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1500
Postów: 7
Pamięć czyściłem. W końcu w desperacji zrobiłem coś, co trzeba było zrobić na początku. Odinstalowałem AA, zainstalowałem, skonfigurowałem i... działa!
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Andrzej_60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 20:31   #1294
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Czy miał ktoś przypadek aby po aktualizacji Sync 3.4.21020 Ford Focus mk3 ściszyły się czujniki parkowania tył? Przednie walą po uszach równo a tylnie ledwo słychać.
Stary 09-04-2021, 20:37   #1295
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bez problemu.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 21:24   #1296
sabaciontko
Postów: 1,847
Wymieniałem ACM i zmieniałem profil EQ , może to miało znaczenie. Ale to było przed aktualizacją i wtedy wszystko było git.
Stary 11-04-2021, 16:12   #1297
Frugoo77
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-04-2021
Model: Escspe
Domyślnie Problem z aktualizacją
witam mam problem wywaliło mi błąd przy aktualizacji i nic nie moge zrobić proszę o pomoc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Frugoo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 18:21   #1298
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Domyślnie Odp: Problem z aktualizacją
Napisał Frugoo77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z wypisanym plikiem albo uszkodzony albo brakuje Ci miejsca w APIM, wersja USA? Możesz spróbować usunąć ten plik z pliku autoinstall
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 09:07   #1299
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Gdzie włącza się menu serwisowe w Sync 3? Znikła mi ikona po dołożeniu navi.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 13:27   #1300
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Podpowie mi ktos. Jak poradzić sobie z wyskakującym błędem hud usb? Pisze aby go usunąć...
Aktywowałem drugie usb za pomocą forscana ale to nic nie dało gdzie mam szukać?
Autko ford escape 1.6 2016 z USA
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
