Stary 22-01-2021, 08:06   #61
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: bucząca pompa wspomagania
Jeżeli płyn w zbiorniczku się pieni i go wywala, to jest to wina uszkodzenia przekładni kierowniczej.
Pomijam fakt złego montażu pompy, bo już nie jedno partactwo widziałem, no ale wierzę że została założona dobra i prawidłowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 08:17   #62
lukas156
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie go nie wywala, podczas odpalenia przy mrozie został wywalony po około 10 minutach od zapalenia.
Teraz płyn bulgocze ale nie pieni się i nie wywala go.
Czy wymiana zbiorniczka płynu może coś pomóc ?
lukas156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 18:04   #63
lukas156
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Po wymianie zbiorniczka, płyn już nie bulgocze. Natomiast wycie pompy zostało wraz z wibracjami.
W nowym zbiorniczku była siateczka, w starym wyjętym nie było.
Stary 14-03-2021, 07:53   #64
MAREK_62
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Domyślnie Pompa wspomagania dzwonienie
Mam problem z pompa wspomagania mondeo MK4 2.0 benzyna 2008 rok, z okolic koła pasowego słychać "dzwonienie". Coś jakby oderwało się w środku koła i tam lata. Da radę zdemontować same koło pasowe i wymienić na nowe? W ogóle czy dostanę same koło pasowe do tej pompy.
MAREK_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 20:00   #65
Draxior
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-05-2019
Domyślnie Wyjąca pompa wspomagania
Witam , jestem posiadaczem mondeo MK4 2009 z dwulitrowym dieslem . Około tygodnia temu wymieniałem pompę wspomagania oraz zbiornik na płyn do wspomagania bo starej skończył się żywot . Po wymianie wszystko chodziło bez zarzutu przez 3 dni , po 3 dniach z rana na zimnym silniku wspomagania prawie nie ma i pompa strasznie buczy . Muszę przy wciśniętym gazie pokręcić trochę lewo prawo i wszystko mija . Dzisiaj coś mnie pokusiło aby wyjąć pomarańczowe sitko z zbiornika do wspomagania , i wszystko minęło . Cały dzień jeździłem bez żadnego zastrzeżenia . Pytanie , czy to sitko jest niezbędne ? Czy można jeździć bez niego bez jakiś większych skutków ubocznych . Ktoś również miał taki problem ?
Draxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 20:43   #66
lukas156
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Pomarańczowe sitko jest potrzebne tylko po wymianie płynu aby wyłapać jakieś brudy z układu, po przejściu oleju przez układ sitko się usuwa.
Także jest ono zbędne.
Stary 12-04-2021, 00:41   #67
Korniszon12
Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5
Postów: 4
Domyślnie Wycie pompy wspomagania
Witam, mam problem z mondeo mk4 2.5t. Otóż wymienilem plyn do wspomagania ( zielony) i wyje mi pompa na max skretach w prawo/lewo. Odpowietrzalem zgodnie z procedurą ( prawo lewo krecenie na zgaszonym silniku) samo wspomaganie działa ok
Prosze o pomoc, moze cos przeoczyłem
Kupiłem również nowy oryginalny zbiorniczek wyrównawczy wspomagania bo w moim to sitko w środku było zalepione czarnymi grudkami
Ostatnio edytowane przez Korniszon12 ; 12-04-2021 o 13:02
Korniszon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 01:09   #68
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Wspomaganie pomocy
A z nowego wyjąłeś to sitko?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 08:17   #69
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
W 2.5T nie da się wyjąć sitka
Stary 12-04-2021, 09:20   #70
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Odpal silnik, odkręcić korek od zbiornika, poruszaj kierownicą do oporu lewo prawo i zobacz czy się płyn pieni, jak tak to zapowietrzony ciagle wtedy ruszaj kierownicą aż przestanie się pienic płyn na włączonym silniku.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
