Stary 17-04-2021, 13:48   #1301
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał arti-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyskakującym błędem hud usb?
Hub ....
A kolega aktualizował sync do nowszej wersji?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 14:15   #1302
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Jak poradzić sobie z wyskakującym błędem hud usb?
wymienić HUB na nowszy , tak się dzieje po aktualizacji do wersji 3.4 w starszych synchach
Stary 17-04-2021, 14:22   #1303
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hub ....
Tak jak ja miał aktualizacje robiona i język pl po sprowadzeniu auta z USA. U mnie się ten błąd nie pojawia a u niego tak.
Czyki jeśli zrobię ponowna aktualizacje z 3.4. 19200 np na 3.4 2120 to może to pomoc czy nie bardzo??
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 14:27   #1304
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Nie wiem jak w escape... Ale były stare wersje hub, które działały na sync 3.0
Po aktualizacji do 3.4 trzeba wymienić huba....
W smax jak się zdejmie dużą boczną osłonę tunelu to można dostrzec jaka jest wersja...
Stary 17-04-2021, 14:34   #1305
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli aktualizacja nie pomoże to wymienimy hub.
Stary 17-04-2021, 14:38   #1306
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie pomoże...
HUB musi być w wersji HC3T lub nowszej...
Sprawdźcie jaka jest obecnie wersja....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 17-04-2021 o 14:44
Stary 17-04-2021, 14:55   #1307
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
To się nie będę brać za to. A poprzez forscan idzie sprawdzić?
Żeby nie trzeba było tunelu rozbierać
Stary 17-04-2021, 15:20   #1308
Postów: 18,049
...A poprzez forscan idzie sprawdzić?...
Nie idzie.
FORSCan "nie widzi" mediahuba i nic o nim nie wie...
Stary 17-04-2021, 18:14   #1309
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Poczytałem. Forum. I dowidziałem się ze auta z USA mogą lub mają za mała pamięć by wgrywać im nowe aktualizacje i mapy. Da się ale trzeba przelutowac pamięć. W sumie pobieram mapy z tej strony której podaliście...
Ale wszedłem na stronę Forda kliknolem aktualizacja map... Po nr VIN wyszukało mi aktualizacje sync 3 232... Około 3 GB
Posiadam wersję 3.419200 ale bez map moje pytanie brzmi.
Czy wgrywając aktualizacje ściągnięta z Forda rozumiem że (starsza ale z mapami?) nic mi się nie stanie z nawigacja? Nie uwali mi systemu?
Stary 17-04-2021, 19:23   #1310
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
możesz wgrywać , lecz aby z nich skorzystać auto musi wrócić do US
kup nowy Hub ok.300 zł w ASo lub poszukaj na alletanio
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
