Stary 17-04-2021, 21:28   #1311
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Po VIN ściąga ci mapy z USA. Pomyśl czy ci się przydadzą?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2021 o 22:01
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 08:45   #1312
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie chce map z USA tylko z Europy.
Większość Tu pisze ze auta z USA mają za mała pamięć by wgrać im mapy...
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 12:34   #1313
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał arti-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poradzić sobie z wyskakującym błędem hud usb?
wgrać wersję sync 3.3 , pozbędziesz się problemu USB i będą aktualne mapy na EU
Stary 18-04-2021, 12:43   #1314
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Dziękuję pójdę za twoja rada. Zobaczymy co się stanie. Mam nadzieję że reinstalacje systemu 3.419200 bez map na taką samą tylko z mapami też pomoże
Stary 18-04-2021, 12:48   #1315
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
podstawowe pytanie czy to auto w US miało nawigację , jeżeli nie to pamięć nie jest z gumy i nie rozciągnie się , jeżeli miało to powinno przynieś oczekiwany efekt.
Stary 18-04-2021, 12:54   #1316
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Po nr vin jestem wstanie się dowiedzieć? Czy miało nawigację czy nie?
Stary 18-04-2021, 12:56   #1317
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak ,
i wszystko jest jasne auto jest bez nawigacji i pozostaje cofnięcie do wersji sync 3.3 lub wymiana pamięci i huba , a wtedy pojawi się nawigacja i nie będzie błędu o hubie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2021 o 13:23
Stary 26-04-2021, 17:55   #1318
Jaras1990
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Domyślnie Aktualizacja SYNC 3 wersja 2.2
Koledzy mam taki problem chciałem zaktualizować moją wersje SYNC 3 wersja 2.2. Po wpisaniu vinu na str ford wyświetliła się aktualizacja do pobrania 2.8GB. Zrobiłem wszystko jak w instrukcji producenta format nośnika do exFAT rozpakowanie itd.. Jednak po włożeniu pendrive do gniazdka USB pojawiła się tylko informacja ,, wczytywanie, a następnie Indeksowanie i nic więcej. Nie rozpoczyna się aktualizacja. Samochód z listopada 2016.
Na stronie Forda po wpisaniu vin wyskakuje jako wersja 2017r.
Będę wdzięczny za pomoc.
Jaras1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 19:38   #1319
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC 3 wersja 2.2
Napisał Jaras1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....wczytywanie, a następnie Indeksowanie i nic więcej. ....
Bo "więcej" pojawi się po jakichś 10 minutach oczekiwania...
Niecierpliwi tego "nie dożywają"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2021, 21:12   #1320
Jaras1990
Imię: Jaroslaw
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Domyślnie
Czekałem 20 min i nic. Tak więc nie to jest problemem.
Robione według instrukcji forda i nic się nie odpala
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-04-2021 o 08:01
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
