Stary 20-04-2021, 19:03   #11
Rafal81111
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-04-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Domyślnie Odp: po wymianie rozrządu i naprawie głowicy 1,6 Pb utrudnione odpalanie
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnij bezpiecznik z kompa gazowego, przejedź z 200km na samej benzynie i zobacz czy będzie poprawa. Może mapy się rozjechały i go zalewa, zakręcenie na chwilę nic nie da wtedy
Wyjąłem bezpiecznik i zakręciłem gaz, pojeżdżę trochę i mam nadzieję że będzie poprawa bo ręce opadają.
Ostatnio edytowane przez Rafal81111 ; 20-04-2021 o 19:32
Rafal81111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 19:58   #12
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Dziś zrobiłem 120km, jutro z rana zobaczę czy coś się polepszyło.
Stary 23-04-2021, 08:29   #13
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
No i tak jak pisałem zrobiłem 120km i dziś z rana odpalił inaczej, tzn od pierwszego zakręcenia i od razu, ale nie równo pracował po 2 sekundach wskoczył normalnie na obroty.
teraz pytanie pojeździć jeszcze ze 100 km i powinno się ustabilizować? i co dalej? do gazownika z tym przypadkiem czy do kogoś mądrego od kompa? wrzuciłbym filmik ale tu nie widze takiej opcji.
Stary 23-04-2021, 10:03   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Pojeździj, niech mapa benzynowa się poprawnie ustawi, później do gazownika na mapowanie instalacji. Z reguły po remoncie jeździ się około 1000km na samej benzynie, później dopiero mapowanie lpg i załączenie instalacji do użytku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 23-04-2021 o 10:06
Stary 24-04-2021, 09:31   #15
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Niestety dziś z rana znowu nie chciał odpalić, dopiero za 15 razem zaskoczył nie równo, ale po 2 sekundach wskoczył na obroty.
Czy trzeba robić więcej kilometrów dziennie? Czy uzbroić się w cierpliwość ?
Stary 05-05-2021, 12:56   #16
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Auto, bez zmian z rana problem z odpalaniem, zrobiłem już 800km na samej benzynie, dziś wstawiłem do magika od elektroniki i po oględzinach i sprawdzeniu kompa, wszystko jest w porządku, stwierdził że prawdopodobnie zostaje olej na wtryskach i dlatego na zimnym ma problem z odpalaniem, zasugerował żeby zrobić mu płukankę silnika, wlać jakiś środek do oleju a on przeczyści cały układ, robił ktoś taki zabieg? jakieś sprawdzone środki ktoś poleci?
I jeszcze jedno pytanie, czy może to być wina za rzadkiego oleju?
Stary 05-05-2021, 13:22   #17
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Naciągana ta teoria. Olej na wtryskach? Przecież to 1.6 na pośrednim wtrysku, to skąd olej w wylocie kolektora? A pompa paliwa sprawna? Po przekręceniu kluczyka słychać "buczenie"?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-05-2021 o 13:36
Stary 05-05-2021, 15:51   #18
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Tak słychać.
Stary 05-05-2021, 17:17   #19
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
A wtryskiwacze sprawdzone? Nie wiem czy on może się przycinać w pozycji otwartej i przy starcie zalewa paliwem? Tu by się musieli bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzieć. A co mówi mechanik, który robił głowicę i rozrząd?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-05-2021 o 17:19
Stary 05-05-2021, 17:24   #20
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
