Stary 21-04-2021, 11:18   #411
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Cześć przewertowałem cały temat i zastanawiam się czy nie dołożyć czujników z przodu. W poprzednim aucie posiadałem PDC i sobie chwaliłem ten system. Posiadam Fusion MK5 2015 Titanium, czujniki z tyłu + kamera, bez kluczykowy dostęp. Auto posiada halogeny i lampy FDL statyczne (nie wiem czy to istotne ale przy montażu lamp nie musiałem dokładać dodatkowych drutów. PaP + programowanie) Proszę o informacje czy poza zderzakiem, wiązką, czujnikami i kodowaniem muszę coś dokładać, przelutowywać itp. Pozdrawiam
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 11:28   #412
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
powinno wystarczyć na4 czujniki, ale zapewne i 6 zatrybi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba by sprawdzic bcm
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 11:29   #413
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Napisał diaspora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będziesz musiał przełożyć jeden pin ze starej wiązki do czujnika maski - wszystko, robota prosta
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 13:23   #414
diaspora
Postów: 57
Może i prosta ale z elektroniki jestem noga. Manualnie daje radę ale wiedza w tym zakresie "siadaj pała".
Stary 21-04-2021, 13:38   #415
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
W Twoim rejonie masz ludzi którzy ci mogą pomóc. Na pewno trzeba wiercić otwory na czujniki i zmienić (dołożyć przewody) wiązkę.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 14:39   #416
diaspora
Postów: 57
Zderzak kupie pod czujniki. Myślałem o 4 czujkach, najprostszy system aby nie zahaczyć przodem, tyle miałem w poprzednim aucie. Czy to nie jest tak ze 6 czujników zakłada się przy bardziej rozbudowanym asystencie (samoparkowanie, szukanie miejsca etc)
Stary 21-04-2021, 14:50   #417
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jeżeli twój jest w ładnym stanie, bez problemu można jeszcze z niego zrobić użytek
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 16:55   #418
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
W każdym zderzaku powinny być znaczki do wywiercenia otworów pod czujniki (od tylnej strony) dokładasz koszyczki i czujniki i nie trzeba wymieniać zderzaka. Jeśli chodzi o ilość czujników to poczytaj ten wątek i będziesz mógł sprawdzić jaką masz fabryczną wiązkę tzn. czy już jest przygotowana pod czujniki i na ile. Najważniejsza jest wtyczka ile ma pinów.
Stary 21-04-2021, 16:58   #419
diaspora
Postów: 57
Nie będę nic wiercic, przerabiać, kombinować. Kupię dedykowany pod PDC i pomaluje w kolor a stary na handel. Powiedzcie proszę czy dobrze kumam z tymi czujnikami 4 vs 6. 4 szt mi wystarczą?
Ostatnio edytowane przez diaspora ; 21-04-2021 o 17:00
Stary 21-04-2021, 17:19   #420
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Kup nowy dedykowany nic nie przerabiaj nie kombinuj a na końcu okaże się że twoje auto nie jest przygotowane pod podpięcie czujników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
