Stary 24-04-2021, 10:56   #561
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
jakie zamontowałeś cukierki???
Jak wprasowałeś cukierki to mocowania-płetwa cukierka jest wprasowana w tym samym miejscu czy lekko przekręcona???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 10:59   #562
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
cukierki wymieniał mechanik i w sumie od tego momentu walcze z tyłem zawieszenia. postaram się zrobić dziś zdjecie i pokaze jak to wyglada
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 11:03   #563
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to się ustawia-wysokość zawieszenia????
na odpowiednia wysokość było o tym na forum i pewnie o tym czytałeś tylko nie pamietasz
Stary 24-04-2021, 13:35   #564
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie pamiętam i z chęcią o tym poczytam-ustawienie wysokości przy tradycyjnym zawieszeniu. Będę wdzięczny za przypomnienie mi tego postu
Stary 24-04-2021, 20:19   #565
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
no może nie w tym temacie ale proszę
jak kolega skręcił na podniesionym aucie .......
Stary 25-04-2021, 11:36   #566
Martinaz667
Postów: 83
spojrzałem na ten manual z regulacją wysokości tylnego zawieszenia i zwątpiłem totalnie... chyba pojadę po prostu do aso forda, żeby mi ustawili jak trzeba.
Stary 25-04-2021, 12:17   #567
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
O i kolega mirekterazpolska coś nie powatpiewa juz ? Z tego co słyszałem ma swój warsztat naprawiający min fordy. Nawet kiedys chciałem skorzystać z usług ......
Stary 25-04-2021, 12:30   #568
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
I dobrze, że Pan nie skorzystał.
Nie ma czegoś takiego jak ustawienie wysokości zawieszenia z tyłu.
W przypadku który teraz opisujemy może być źle zamontowany tuleja wahacza wzdłużnego-cukierek i dlatego taki cyrk.
Cały czas mówimy o ustawieniu wysokości w tradycyjnym zawieszeniu
Stary 25-04-2021, 12:39   #569
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Oczywiście że nie ma regulacji ustawienia tylnego zawieszenia przy tradycyjnym zawieszeniu. Ale są pewne procedury mówiące o tym jak zawieszenie ma być skręcone. W tym przypadku samochód ma być ustawiony na kołach i wyszczególnione części w zawieszeniu mają być ustawione w odpowiedni sposób tan na odpowiednią wysokość. Mówi o tym przytoczony manuał. Jeżeli ktoś skręci zawieszenie na uniesionym np tyle samochodu to mogą być różne cyrki np takie jak wymienił kolega. Łącznie z zerwaniem tulei w wahaczach. Może być tak jak piszesz że ktoś źle założył tuleje cukierki. Ale nie twierdz że nie ustawia się wg manualna bo możesz kogoś wprowadzić w błąd. Kolega opisujący problem miał podesłać zdjęcia tulei. Jak są zamontowane. Ja wiem że mechanicy nie lubią klientów mądrzejszych od siebie a tym bardziej jak mają racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2021, 12:48   #570
Martinaz667
Postów: 83
link do kilku zdjęć - prawy tył,
fotki z cukierkiem na podniesionym aucie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
