Stary 25-04-2021, 14:10   #291
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Cieknie na łączeniu obudowy (tam jest jakiś oring?). Już myślałem żeby spróbować na rozebrać, ale w przypadku niepowodzenia zostałybym bez auta, nim dotrze nowa pompka. Wcześniej dwa razy ciekło na tych plastikowych trójnikach dołożonych podczas akcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2021, 16:59   #292
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej tak ale nie rozbierałem u siebie tylko demontowałem w celu wyczyszczenia. Jakbyś napisał kilka tygodni temu miałem ja w domu to bym zajrzał. W najgorszym razie jest tam jakas specjalna uszczelka, jak nie sparciała to wyczyścic, plastik delikatnie papierem sciernym 1000 i posmarować cienko reinzosilem na powierzchni styku. Jak oring to wyczyscic i wymienic nie ma problemu tylko brac jakis dobrej jakosci.
Zawsze można dokupić łącznik do podłączenia reduktora lpg i na kilka dni zaślepic pompke po prostu tam zrobić przelot. Tylko dwa razy spuszczanie płynu. Moim zdaniem szkoda całość wymieniać jesli tylko cieknie uszczelka + zamienniki jednak beda gorszej jakości.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 25-04-2021 o 17:02
Stary 25-04-2021, 19:01   #293
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Bardziej się bałem że po rozkręceniu będzie problem z ponownym złożeniem do kupy, ale to raczej w budowie nie jest bardziej skomplikowane niż pompka do akwarium czy do spryskiwaczy. Płynu chyba nie trzeba spuszczać jak się węże zaciśnie z obu stron cążkami?
Stary 26-04-2021, 02:58   #294
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
No mozna i tak
Dokładnie, zdejmujesz górna czesc czyscisz uszczelniasz i tyle. Nie ma prawa nic wypaść itp.
Stary 04-05-2021, 10:20   #295
element6th
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Panowie, czy ktoś jest w stanie podać mi nr wkładu termostatu, który był montowany w akcji serwisowej?
W procedurze akcji ten termostat występuje pod nr GV6Z-9P449-C, ale nic takiego znaleźć w sieci nie mogę.
Ok, znalazłem 2184696. Przegapiłem w tym temacie :/
Ostatnio edytowane przez element6th ; 04-05-2021 o 14:14
element6th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 22:02   #296
mromat
Zarejestrowany: 05-05-2021
Rocznik: ok
Siemanko, małe pytanko. Mam mondziaka na oku 1.6 EB ok. 160k przebiegu z 2011r. i widzę w etis'ie, że wiszą na nim obie akcje serwisowe do zrobienia jeszcze. Z jeden strony spoko, ale z drugiej ta z chłodzeniem mogła by być już zrobiona... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie czy jakieś zasadne obawy z tego powodu? ew. jakieś wskazówki jak i co sprawdzić przy oglądaniu auta żeby nie wpaść na mine?
mromat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 22:18   #297
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Sprawdź datę produkcji na wezykach powrotnych. Możesz też obejrzeć tył silnika nad kolektorem wydechowym czy suchy (styk głowicy i bloku). Reszta to loteria.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 13:22   #298
Sajmon94
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 11-07-2021
Silnik: 1.6 EcoBoost
Cześć.
Jest ktoś w stanie sprawdzić czy akcja serwisowa obejmuje mój samochód? Sprawdzałem na etisie, ale wyskakuje błąd i nie idzie uzyskać informacji.
Nr VIN: WF0EXXGBBEBP34805
Sajmon94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 15:49   #299
Macu06
Zarejestrowany: 23-02-2021
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 19
Witam ,możecie mi sprawdzić czy moje auto podlega jakimś akcjom serwisowym? Na etis ciągle jakiś błąd mam.... :/
Nr VIN: WF0GXXGBBGBL25892
Z góry dziękuję za informacje
Macu06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 15:52   #300
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Macu06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBGBL25892
Zaległe akcje serwisowe
Nie znaleziono żadnych komunikatów akcji serwisowych
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
