Stary 25-04-2021, 21:18   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie błąd przy aktualizacji stn2120 v4 Viaken
Witam.
Przeszukałem forum jak i internet i nie mogę znaleźć przyczyny lub co robię nie tak, ze nie chce mi się wgrać aktualizacja Vscana stn2120 v4 do najnowszej wersji?
Czy interfejs musi mieć także zasilanie +12V na pinie 16 w złączu OBD2?
Typ Pliku: jpg stn2120 upgrade.jpg (39.6 KB, 81 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 22:05   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: błąd przy aktualizacji stn2120 v4 Viaken
Nie musi masz błąd połączenia
sterownik kabla albo kabel ew. ustawienia portu
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 22:10   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne by to było, skoro ten sam kabel, na tych samych sterownikach w tym samym laptopie i w tym samym gnieździe USB łączy się z autem, robi zmiany w oprogramowaniu, czyta i kasuje błędy itd.
Tak mam na wszystkich komputerach na których próbowałem i różnych gniazdach. Port COM zawsze jest ustawiony odpowiednio/prawidłowo. Ustawienia defaultowe tez nie pomagają.
Stary 25-04-2021, 22:20   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Jakoś nie chce mi się wierzyć że z powodzeniem cokolwiek robisz w aucie z prędkością kabla ustawioną na 115200
Stary 25-04-2021, 22:28   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
przy FORscanie prędkość ustawia mi się na 2Mbit/s, przy Focccusie najpierw pracował na 38400, później zmieniłem na 2Mbit/s.
Przy aktualizacji próbowałem wszystkich prędkości od 9600 do 200000, po wyżej 115200 firmware updater od razu się zamyka.
Stary 25-04-2021, 22:36   #6
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne by to było
Nic w tym dziwnego zmien ustawienienia portu i prędkość kabla
do programowania to czas opóżnienia 1m/s
prędkość kabla do update to viaken bodajże podaje 38400
jak pisałem może być wina kabla nie ty jeden masz z tym problem w v4
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 25-04-2021 o 22:38
Stary 25-04-2021, 22:40   #7
Antej
Postów: 9,039
Bez problemu zrobiłem przed chwilą update na prędkości 2Mb
Stary 25-04-2021, 22:40   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Bez znaczenia, co bym nie ustawił zarówno w menedżerze urządzeń i w samym programie, cały czas to samo
edit:
A może ja nie z tego miejsca pobieram firmware do tego kabla?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 25-04-2021 o 22:47
Stary 26-04-2021, 12:27   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Udało się. Interfejs zaktualizowany.
Problemem było niestandardowe ustawienie prędkości procesora. Prędkości której nie było na liście. Nie pytać, nie wiem jakim cudem.
Serwis Viakena, twierdzi że aktualizacja ma być przy prędkości 38400, albo przy takiej jaka jest ustawiona w stn2120.
U mnie nie szło przy żadnej z listy.
Aby ustawić dowolna prędkość z listy, trzeba ustawić to elmconfigiem.
Dopiero jak ustawiłem te 38400 w elmconfig poszło od pierwszego razu.
Stary 16-01-2022, 15:13   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A gdzie w elmconfig zmieniłeś prędkość?
Mam ten sam problem
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
