Stary 25-04-2021, 23:17   #1
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Błąd P061a + P061b + U0401
Panowie od kilku miesięcy walczę z szarpaniem podczas lekkiego oraz średniego przyspieszania ( podczas jazdy na pełnym gazie jest ok).
Błędy:
P061a : Działanie wewnętrzne modułu sterującego momentem obrotowym
P061b : Działanie wewnętrzne modułu sterującego obliczaniem momentu obrotowego.
U0401 : Nieprawidłowe dane ze sterownika PCM.
żaden mechanik nie wie o co chodzi, robiłem program silnika i po 100km takie błędy wyskoczyły i samochód coraz bardziej przerywa.
Ciśnienie doładowania zadane jest niższe o około 0,5 bara od wymaganego.
Przeplywka nowa, zawory n75 też, obudowa filtra powietrza sprawdzona a filtr wymieniony.
Jeszcze będę chciał wgrać stare oprogramowanie może źle program zrobiony.
Ktoś słyszał o takich objawach?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 07:12   #2
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Domyślnie Odp: Błąd P061a + P061b + U0401
Pacjent to fusion 2.0 ecoboost + LPG ( objawy na PB jak i LPG )
Stary 26-04-2021, 07:19   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba od rzeczywistego?
Wgraj ori, bo wszystko wskazuje na błąd w programie.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 07:21   #4
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Tak też zrobię
Stary 04-06-2021, 20:09   #5
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Domyślnie P061A - Działanie wewnętrzne modułu sterującego momentem obrotowym
Jak w załączniku.
Samochód przerywa w średnim zakresie obrotów podczas przyspieszania, na pełnym gazie jest ok.
Nie wiem czy błąd jest przyczyną czy skutkiem innej usterki, która go wywołała.
Stary 11-07-2022, 15:25   #6
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało Ci się rozwiązać problem? Ja mam podobny problem, co pawda w mondeo, ale czasem szarpnie i odczytałem dziś ten błąd, ja mam oryginalna mape 240KM, i czasem mi szarpinie podczas mocnego przyśpieszania ;/
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
