Stary 26-04-2021, 18:21   #1
landryna3
Imię: krystian
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 3.0 v6
Postów: 4
Domyślnie Szarpanie przy gwałtownym dodaniu gazu
Ostatnio wymieniłem świece (motorcraft) i kable zapłonowe (ori) z powodu szarpania auta na wysokich obrotach problem znikł lecz po tych wymianach zauważyłem kolejny. Przy gwałtownym ruszaniu lub dodaniu gazu np.4 bieg i prędkość 50km/h auto zaczyna szarpać , wydaje dziwne dzięki z okolic silnika bądź napędu, tak jak by się dławiło i po około 2,3 sek problem mija jak wzrastają obroty
Moje pytanie czy są to objawy padającej cewki ?
Auto to mondek mk3 3.0 v5 150 kw 2005 r
landryna3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 14:39   #2
klepsydron
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-01-2021
Domyślnie Odp: Szarpanie przy gwałtownym dodaniu gazu
tak najprawdopodobniej to cewka
klepsydron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 15:06   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
wygląda na dwumasę a nie cewkę. Przy cewce miał byś szarpanie na każdym biegu z niskich obrotów przy dużym obciążeniu jeśli to głównie na 4 biegu na 80% dwumasa
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 09:26   #4
vbolo
Silnik: 2,0
Raczej dwumasa
vbolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 10:44   #5
landryna3
Imię: krystian
Model: mondeo mk3
Silnik: 3.0 v6
Postów: 4
sprawcą szarparnia była cewka
mondeo mk3 , st220 , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
