Stary 26-04-2021, 11:35   #11
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
Hej,
Podepnę się pod wątek:
Razem z tym czujnikiem jest wentylator, który u mnie akurat dość hałasuje. Macie jakiś patent na wymianą/naprawę tego wentylatora?
Jak zapytałem w serwisie to zaproponowano mi wymianę tego czujnika razem z wentylatorem za 450 zł za samą część... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marek987 ; 26-04-2021 o 11:44 Powód: korekta
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 11:52   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samego wentylatora raczej nie wymienisz. Na początek zdemontuj cały czujnik i spróbuj przeczyścić (przedmuchać, przemyć) łopatki wentylatorka z kurzu. Można też na oś zaaplikować kropelkę oleju maszynowego, ale to już raczej w ostateczności, jak bardzo rzęzi wiatrak. Na jakiś czas powinno pomóc. Docelowo niestety wymiana na nowy (albo sprawny używany) może być konieczna.
Stary 26-04-2021, 11:56   #13
marek987
Postów: 73
Dzięki!
Znalazłem jeszcze tutaj ładnie to opisane, jest tam podany fajny filmik na youtube gdzie jest pokazane jak dostać się do tego czujnika, jak rozebrać, ewentualnie wymienić. Co prawda w Focusie, ale warto odnotować.
Spróbuję powalczyć z tym czujnikiem, 450 zł piechotą nie chodzi...
Stary 26-04-2021, 12:02   #14
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Masz S-MAxa, to może poszukałbyś w Dziale S-MAX?
Stary 26-04-2021, 12:14   #15
marek987
Postów: 73
Jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jeszcze raz.
Stary 26-04-2021, 20:40   #16
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Podłączę się pod temat - czy w przedlifcie czujnik temperatury wewnętrznej jest pod czujnikiem nasłonecznienia? Dzisiaj włączyłem klimkę po robocie i słabo dmucha, na kratkach doszło minimalnie do 17 stopni przy klimie ustawionej na 21, wewnątrz auta 30 stopni. Dopiero jak zjechałem LO klima poszła pełną parą, ale jak przestawiłem na 16 wentylator zaraz ucichł i zaczęło się robić cieplej. Dodam, że jeżeli chodzi o ogrzewanie z rana i zimą jest w porządku (a przynajmniej takie odnoszę wrażenie)
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 10:29   #17
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Ogrzewanie cały czas grzeje
Witam forumowiczów. Od niedawna mam taki problem ze swoim s-maxem 2.0EB ze z nawiewów wciąż leci ciepłe powietrze niezależnie od ustawienia climatronika. Płyn chłodniczy jest, temperatura silnika z testu zegarów waha się ok 95 stopni w czasie jazdy i rosnie do ok 100 stopni w czasie postoju więc wygląda w normie. Czy podpowie ktoś gdzie szukać problemu?
Edit: W teście zegarów jest informacja "Temp gauge" a wyświetlana wartość to 1C, podejrzewam że to może być wskazanie temperatury wewnętrznej. Wskazanie temperatury wewnętrznej 1C mogłaby wyjaśniać dlaczego ogrzewanie cały czas działa. Czy ktoś potrafi napisać czym jest jest ten czujnik, gdzie go szukać?
Typ Pliku: jpg 20210918_121137.jpg (77.4 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez amk ; 18-09-2021 o 12:56
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 14:42   #18
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Ogrzewanie cały czas grzeje
czujnik z wiatraczkiem w dolnej obudowie kolumny kierowniczej
Stary 20-09-2021, 21:51   #19
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Dzięki. Znalazłem wiatraczek, odpiąłem i w teście zegarów nie ma żadnej zmiany, wciąż wskazuje 1C.
Szukam innego na podmiankę, mój czujnik ma symbol 9M2T-8B506-AC. Czy czujnik z końcówką AB zamiast AC będzie pasował? Zgaduje że tak, ale chciałem się upewnić.
Ostatnio edytowane przez amk ; 20-09-2021 o 22:02
Stary 20-09-2021, 21:59   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Czy czujnik z końcówką*AB zamiast AC będzie pasował?
tak będzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
