Stary 27-04-2021, 20:48   #1
Bakupl
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Domyślnie Swierszczenie / grzechotania z komory silnika
Cześć,
Załączam filmik z próśba o diagnozę co jest przyczyna odgłosu swierszczenia / grzechotania.
Czy to alternator się kończy ?
Rozrząd z pompa zrobiony miesiąc temu.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bakupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 20:56   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Swierszczenie / grzechotania z komory silnika
Zrzuć pasek to będziesz wiedział. Może to być również łańcuch sprzęgający walki rozrządu.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 21:07   #3
Bakupl
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Dodam, ze odczuwam wibracje w zakresie obrotów 1200-1500. Niezależnie od biegu. Na jałowym również.
Stary 28-04-2021, 09:54   #4
flov01
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-02-2021
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 120kw
Postów: 8
Mam to samo, takie same odgłosy a wibracje między 1400-1800 obrotów, szczególnie na niższych biegach i jałowym. Dodam, że pojawiły się te problemy po wymianie filtra paliwa, mechanik nie odpowietrzył silnika, bo jak twierdzi, że nie był zapowietrzony i odpalił od razu.
flov01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
