#31 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Mógłbyś to rozwinąć?
#32 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
#33 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
#34 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Witam prosze o pomoc mam następujące objawy
1) Kluczyk nie kreci a czerwona dioda miga 2) jak juz zapali to wczasie jazdy normalnie mi zgasnie 3) czasami jade i nagle zegary na chwile przestaj dzialac 4) czasami go przydusi szarpnie jakby cos mu odcielo albo pedal gazu nie reagowal 5) jak zgasnie to pala sie wszystkie kontrolki PYTANIE CZY TO PROBLEM Z ZIMNYMI LUTAMI |
#35 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Na to wygląda.
Ewentualnie problemy z zasilaniem (masy, napięcie do sprawdzenia) |
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Witam, od miesiąca jestem szczęśliwym (to się okaże) posiadaczem Focusa 1.6 16v 100km z 2005. Kupiłem go właściwie narzeczonej na dojazdy do pracy, gdyż sam posiadam służbowe auto. Jest to mój pierwszy kontakt z tą marką. Od 3 tygodni zaczęły się pojawiać podczas jazdy objawy takie jak choinka na liczniku, chwilowe utraty wskaźników, "check engine", informacja o usterce sterowania silnikiem, spadek mocy i tak co jakiś czas. Po zgaszeniu raz wraca raz nie. Wiem, że pierwsze co powinno się zrobić to podpięcie pod komputer i sczytanie błędów, ja jednak wychodzę z założenia, że nie zawsze warto wydawać pieniądze na ślepo, skoro objawy mogą na 99% wskazywać na daną usterkę. Przeszperałem forum i oczywiście nasunął się temat licznika i zimnych lutów. Ktoś kiedyś napisał, żeby przy takich objawach uderzyć w półkę nad licznikiem i rzeczywiście coś tam reaguje - obroty i prędkość wracają, po zgaszeniu nie raz wszystko wraca do normy ale to oczywiście pomoc chwilowa. Czy zatem można wysunąć wniosek, że to właśnie ta usterka czy też może to być jeszcze coś innego i jednak warto pojechać na OBD? Ktoś też pisał, że to może być gdzieś niedopięcie przy stacyjce lub też gdzieś w okolicach akumulatora. Byłem u znajomego co mi robił w nim klimatyzację to mówi żeby od razu jechać do elektryka z tym bo jeśli w danym momencie nie będzie żadnych takich objawów to komputer nie sczyta żadnych błędów. I bądź tu mądry. Dlatego zwracam się do Was z tym tematem.
#37 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Przelutuj licznik (ale błędy skasować i tak trzeba będzie bo niewykluczone że coś jest jeszcze niezależnie od problemów z licznikiem).
#38 |
Postów: 9,034
od czegoś trzeba zacząć i licznik jest jako pierwszy
poczekasz jeszcze trochę, auto stanie na drodze, albo nie zapali to będziesz miał pewność że to licznik |
#39 | ||
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Bump: Cytat:
#40 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Dowolny lokalny serwis RTV Ci go naprawi jeśli nie czujesz się na siłach. Tylko powiedz dokładnie o co chodzi. W razie czego są nawet gotowe filmiki na YT - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
A jeśli chcesz im ułatwić (i zaoszczędzić sobie kosztów) to wymontuj samą płytkę PCB ze środka żeby w ogóle mogli tylko przelutować samo złącze i już. |
