Stary 28-04-2021, 17:08   #1
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie 1,6 TDCi Rurka gumowa dochodząca do przepływomierza
Mam takie pytanie
Ford Focus MK2 1,6 TDCI 66kW
Do przepływomierza dochodzi taka rurka gumowa (ok 8mm średnicy) od tyłu.
Ni pieron nie wiem co to jest potrzebuję to wymienić a nie mogę znaleźć co to za rurka jaki ma nr katalogowy
Nie wiem czy to jakieś podciśnienie odpowietrzenie .... idzie gdzieś na tył silnika
Ktoś wie co to za pieron ?
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 17:09   #2
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Odp: Ford Focus - MK2 1,6 TDCi Rurka gumowa dochodząca do przepływomierza
Wstaw zdjęcie bedzie łatwiej
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 07:09   #3
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: 1,6 TDCi Rurka gumowa dochodząca do przepływomierza
Oto fotka
zaznaczone na czerwono
Stary 29-04-2021, 08:11   #4
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Kurcze trochę mnie zawstydziłeś bo ja nie mam takiej rurki i sam nie wiem czy powinienem ją mieć 1.6 tdci 90 KM z dpf
Bump: Ten przewód ma wejście z boku obudowy filtra powietrza czy od dołu obudowy?
Stary 29-04-2021, 13:51   #5
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
ja mam z boku ale może i są wersje od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie mam DPF-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to ta sama wersja ... 90 KM 1,6 TDCI po lifcie
Stary 29-04-2021, 14:19   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie mam DPF-a ale to ta sama wersja ... 90 KM 1,6 TDCI po lifcie
Nie ma gwarancji że to ta sama bo późne 90KM miały turbinę od 109KM i były softem ograniczone do 90KM jeśli dobrze kojarzę.
Stary 29-04-2021, 14:40   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
idzie do zaworka N-75 regulujacego praca turbo
Stary 29-04-2021, 15:07   #8
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
A masz gdzieś tego jakiś schemat ??
Bump: A jak to zweryfikować czy to wersja 109 KM ? a czy 90 KM ?
Oznaczało by to że bez żadnej szkody można zrobić 109 KM ?
Stary 29-04-2021, 18:24   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Czyli silnik 109KM posiada ten gumowy weżyk bo u mnie nie ma tego weża od obudowy filtra ani miejsca skąd by miał wychodzić?
Stary 29-04-2021, 18:35   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Napisał SZY 33234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie dokonica tak jest , rozwiazania sa 2 , 1 powietrze pobierane z obudowy filtra 2 filterek z wezykiem znajduje sie kolo rozdzielacza paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
