Stary 30-04-2021, 09:06   #1
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Wymiana poduszek amortyzatora/geometria
Witam. Zaszła potrzeba wymiany poduszek amortyzatora z przodu.. Mam w związku z tym dwa pytania, czy dam radę zrobić to bez podnośnika, tylko podnosząc przód auta na klockach (czy będzie miejsce żeby wyjąć kolumnę)? I drugie czy po wymiane trzeba sprawdzać geometrię? Jeśli macie jakieś porady odnośnie tej roboty to z góry dziękuję 😊
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 09:52   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek amortyzatora/geometria
Da radę zrobić pod blokiem. Pamiętaj, że na poduszce jest znak i trzeba ją dobrze ustawić względem amortyzatora przed rozkręceniem ściągaczy. Geometria się nie zmieni, jedynie zbieżność można ustawić.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 18:17   #3
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz, nie musisz, chyba, że po operacji zauważysz inne zachowanie auta.
Ja zmieniałem całe kolumny na nowe i nic się nie przestawiło, co prawda w MKI, ale zasada działania podobna lub wręcz taka sama.
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówek drążka nie ruszasz, więc nic się nie przestawi
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
