Stary 30-04-2021, 12:28   #31
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
Viaken nigdy nie stracił połączenia. A tu takie cyrki.
Skopiowałem sobie profil auta na wszelki wypadek, bo faktycznie bez tego nie ma opcji aktualizacji.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 12:30   #32
Postów: 18,051
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Chińskim ELSem!.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyżej już napisano - jeśli czymkolwiek z użyciem FORSCana "programującego" zbierać się za naprawę - to klon kabla UCDSa jest tu najbardziej perspektywiczny.
A co z tym konkretnym kablem jest "nie tak" - jak się go nie ma to nic mądrego się nie powie... Kolejna zgaduj-zgadula...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2021, 12:33   #33
Sławek1977
Postów: 357
Na programie OBDwiz kabel chodzi dobrze. Z Forscanem ma problem.
Stary 30-04-2021, 12:51   #34
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Robiłeś w ogóle jakiś config adaptera jak sugerują w tym temacie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 12:53   #35
Sławek1977
Postów: 357
Tak, różne ustawienia kombinowałem. Nie chcę zapeszać, ale jest 53%, może się uda.
Stary 30-04-2021, 13:03   #36
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Ja używam STN1170(Viaken v3) i nie miałem takich problemów z komunikacją.
OBDLink EX ma chip STN2230, czyli chyba najnowszy, a jak się okazuje wcale nie lepszy.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 13:14   #37
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tak trochę OT... Miałem viakena na stn2230 i nie łączył się na androidzie, pod windowsem też bywało różnie. Czasami nie widział wszystkich modułów.
CCY na stn1170 działa wyśmienicie.
Jednak aktualizować modułów się jednak nie odważę...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 13:18   #38
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli raczej Viakena STN2120.
Najnowszy chip STN2230 wsadza do swoich interfejsów tylko OBDLink.
Stary 30-04-2021, 13:21   #39
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Racja...
Stary 30-04-2021, 13:23   #40
Sławek1977
Postów: 357
Poszło. Udało się wgrać nowsze oprogramowanie. Jeszcze przywrócę ustawienia IPC i koniec nerwów na dzisiaj.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
