Stary 30-04-2021, 13:25   #41
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
coś się zmieniło względem starego?
ps. Masz cały weekend na odpoczynek i ukojenie nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 13:59   #42
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło. Udało się wgrać nowsze oprogramowanie. Jeszcze przywrócę ustawienia IPC i koniec nerwów na dzisiaj.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Napisz na jakich ustawieniach kabla i forscana przeszło.
Gdyby ludzie wrzucali takie info do tego typu tematów byłoby mniej.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 14:00   #43
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Na razie nie zauważam. Podpowie ktoś gdzie zmienić język? Uciekł mi Polski, a w menu nie ma PL do wyboru.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 15:13   #44
Postów: 18,051
... Uciekł mi Polski, a w menu nie ma PL do wyboru.
Aktualizacja nie zmienia konfiguracji. Jak był PL przed tak powinien być "po". Więc pewnie pojawia się kolejny temat do "dociekań"...
Tak generalnie - może jednak zaczął by Kolega pisać z jakąś starannością: jak nie ma PL to może warto wstawić screen "a jakie języki teraz się porobiły" na przykład?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-04-2021 o 15:20
Stary 30-04-2021, 15:27   #45
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Wersja 2.4.2 działa jak trzeba, podobnie starsza 2.4.0, którą też zdarzyło mi się użyć(aktualizacja TCU).
Myślę, że przyczyną problemów jest jak to zwykle bywa adapter(który swoją drogą jest bardzo polecany przez zespół FORScana).
Ze swojej strony polecam chip STN1170, który jest przykładowo w Viakenie v3 lub ELS27 v3.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 15:29   #46
Sławek1977
Postów: 357
Zmieniło język, dodało TPMS w ustawieniach. W menu zegarów wcześniej były tylko trzy język- Angielski, Francuski i Hiszpański- ale komunikaty po polsku. Po updacie języki w menu zostały te same, ale komunikaty są po angielsku.
Stary 30-04-2021, 15:42   #47
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wgraj sobie backup asbuilt z przed instalacji update. O ile taki zrobiłeś.
Stary 30-04-2021, 15:49   #48
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
to klon kabla UCDSa jest tu najbardziej perspektywiczny.
Aż dziw bierze, że chińska podróbka, na nieaktualizowanym programie (bo inaczej smażymy kabel i nie ma jak się dalej bawić) wciąż wygląda na bezpieczniejszego w użyciu niż STN1170 z Forscanem.
Pomijam kabel od Rosjan z najnowszym UCDSem (jeśli chodzi o program)
(no i nie ma co mówić o IDS'ie no ale koszta)
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aczej zły pomysł. Z tego co wiem to forscan jeśli nie widzi modułu to jest w stanie wgrać nowy wsad tylko wtedy jeśli ma zapamiętany profil auta, w którym ten moduł jeszcze istniał.
Kurcze odczytałem że kolega napisał że ma problemy z interfejsem na Forscanie, kiedy inny program działa dobrze.
Musiałem źle odczytać co napisał (gdzie jak móisz, chodziło o problemy z połączeniem się z modułem za pomocą Forscana)
Stary 30-04-2021, 16:08   #49
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo tak napisał w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]:
Nawet najnowszy Forscan nie widzi adaptera. Na innym programie adapter działa.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 16:20   #50
Sławek1977
Postów: 357
Już tak na spokojnie analizując co się stało- po kilkukrotnym łączeniu i zmianach ustawień połączenia- Forscan zobaczył adapter- zaktualizował go (co dziwne- kilka dni temu sam go aktualizowałem) i potem już poszło wszystko gładko. Długo się jeszcze bawiłem i już ani razu nie stracił łączności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
