Stary 01-05-2021, 19:38   #1
piotras-oa
Zarejestrowany: 03-04-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 4
Domyślnie stuka na ciepłym jakby zawory grały
Pacjent s max 1,8 tdci 125km witam. Problem polega na tym że po nagrzaniu silnika w zakresie obrotów 1000-1500 coś stuka jakby motor miała za cięzko i zawory grały. Objaw tylko na ciepłym. Motor pali od strzała czy zimny czy ciepły pali w duże mrozy, nie dymi nie szarpie nie bierze oleju ładnie przyspiesza. Problem pojawia się po nagrzaniu. Ruszanie s pod świateł i słychać jakby grały zawory. wejdzie na 2000 tysiące obrotów cisza. Na biegu jałowym cisza , po dodaniu gazy na jałowym cisza. Ma ktoś jakiś pomysł?
piotras-oa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 11:35   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: stuka na ciepłym jakby zawory grały
na początek to może być pikuś, sprawdz oprzęt, rolki (czasem nie widac a prawie w rozsypce) i paski.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 12:04   #3
piotras-oa
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 4
problem polega na tym że na wolnych obrotach i przy gazowaniu nic nie słychać . Miałem dwumas robiony przez sprawdzonego speca od fordów przy okazji pousuwał wszelkie pierdoły jakie wyszły przy robocie. Gość sie zna bo nawet jak w ASO w Bydgoszczy nie mogą sobie dać rady to odsyłają do niego.
Stary 03-05-2021, 15:58   #4
piotras-oa
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 4
Ogrzewam temat. Nikt sie z czyms takim nie sporkal?
Stary 04-05-2021, 22:34   #5
piotras-oa
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 4
Panowie nikt nie zapoda jakiegos pomyslu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
