Stary 01-05-2021, 20:08   #1
_Skalmar
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-01-2021
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 6
Domyślnie Gniazdo świateł przyczepy 4 pin na 7 pin
Powitać.
Mam Forda Escape z hakiem i gniazdem do podłączenia świateł 4 pin.
Czy ktoś z was przerabiał to na 7 pinowe ?
Ma może jakiś schemat jak to powinno być zrobione ?
Ewentualnie może ktoś próbował jakiś "adpater" ?
Dzięi za każdą sensowną radę czy opinie.
_Skalmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 21:58   #2
Tomi999
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Mondeo mk5 + Escape 2017
Silnik: 2.0 TDCI + 2.0 EB
Rocznik: 2015 + 2017
Postów: 27
Domyślnie Odp: Gniazdo świateł przyczepy 4 pin na 7 pin
Cześć też miałem takie gniazdo. Dziś uporałem się z problemem. Niestety w niezbyt elegancki sposób. Założyłem moduł haka z allegro podłączany pod instalację pojazdu - przewody, które idą do lamp.
Eleganckie rozwiązanie to fabryczna wiązka haka i przeprogramowanie lub wymiana modułu haka. Niestety około trzykrotnie droższe. Ja z haka korzystam raz na 3 lata, więc wybrałem ekonomiczne rozwiązanie.
Tomi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 22:15   #3
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Można założyć wiązkę na 13 pinów. Jak masz hak to moduł jest oryginalny. Można podłączyć i spróbować przekodować. Jak się nie uda to kupić moduł od Kugi. Na pewno będzie pasować, bo mam taki zamontowany. Mam też wiązkę od modułu do haka na sprzedaż.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-05-2022 o 07:11
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 10:13   #4
_Skalmar
Imię: Tomasz
Model: Escape
Postów: 6
Ta wiązka ze zdjęć to będzie działać na zasadzie - wypinam,usuwam starą, oryginalną i wpinam tą do modułu i ma działać ? O ile da się "przekodować" moduł haka... Tylko jak to zrobić ?
Ostatnio edytowane przez _Skalmar ; 02-05-2021 o 10:27
Stary 10-05-2021, 15:50   #5
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał _Skalmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wpinam tą do modułu i ma działać ? O ile da się "przekodować" moduł haka... Tylko jak to zrobić ?
Wpiąć się da, bo wejścia w module są te same, kodowanie też da się ogarnąć np. Forscanem.
Ale czy moduł haka da się przeprogramować to nie wiem. Wszystko zależy czy jest przystosowany do obsługi na 13 pin.
Ewentualnie zakup innego modułu od EU.
Stary 14-02-2022, 17:51   #6
domin01
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-05-2021
Model: Kuga mk2
Odkopuję temat. Panowie czy udało się komuś przekodować moduł haka zamontowany fabrycznie w USA na wersję EU ?
domin01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 02:13   #7
Smarcoo
Zarejestrowany: 06-09-2019
Model: Escape
Postów: 4
Czy używał ktoś takiej przejściówki? Czy możliwe, że przy jej użyciu nic nie trzeba przeprogramowywać?
Smarcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 14:49   #8
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
być może nie trzeba ale raczej na pewno brak będzie obsługi światła przeciwmgielnego
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 15:50   #9
Dzikson4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Napisał Smarcoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie działa ,mało tego brak światła cofania i przeciwmgielnego. Konieczna wymiana wiązki .Taniej wyjdzie niż to coś.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Dzikson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 19:59   #10
Smarcoo
Model: Escape
Postów: 4
Coś podejrzewałem, że to za proste rozwiązanie. Ingerowanie w wiązkę w samochodzie to już nie dla mnie, nie chcę aby mi samochód spłonął, więc muszę oddać to w dobre ręce.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
