Stary 02-02-2021, 14:23   #61
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Focus MK2 1.6 TDCI 109 - usterka silnika
Pod komputer i będzie jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 16:33   #62
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jakich kabli i programów używałeś?
Bo to aż dziwne że masz komunikat "usterka silnika" i brak błędów, w ogóle możesz się połączyć z komputerem? Widzisz parametry pracy silnika?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 23:29   #63
niebieskooki
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Sprawdziłem - kod P1402 - EGR. Z tego co pamiętam często ten błąd był wykrywany - lecz zawsze auto jeździło. Teraz nic innego nie pokazuje, a gdy go wykasuja po czasie wraca. Ale komunikat o usterce silnika nie znika. I ten termostat..... czy tylko przypadkiem padł?
niebieskooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 20:26   #64
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie błąd immobilizera, zimne luty w liczniku?
Witam.
Otóż mam problem z moim Focusem MK2 FL 1.8TDCi.
Kilka dni temu wyjeżdżając rano do pracy po przejechaniu około kilometra zaświeciły się wszystkie kontrolki czyli tzw. "choinka na liczniku".
Wyskoczył komunikat "silnik usterka". Obroty spadły do minimum i zero reakcji na pedał gazu. Zjechałem na pobocze, zgasiłem samochód i koniec. Nie odpala i szybko miga lampka immobilizera.
Sąsiad holował mnie pod dom, znajomy mechanik przyjechał wieczorem z komputerem, wpiął się i "błąd immobilizera". Skasował i auto ożyło.
Na drugi dzień przejechałem kilka kilometrów więcej i znowu to samo z tym, że byłem już na to nieco "przygotowany" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mianowicie wyczytałem o zimnych lutach w licznikach i że uderzenie w deskę od strony licznika pomaga.
No więc tak zrobiłem i pomagało i na przemian wyskakiwał komunikat "silnik usterka" lub "zmniejszenie przyśpieszenia" ale auto na chwilę ożywało po czym co chwilę znowu te komunikaty na przemian.
Jakoś doturlałem się autem do brata, który siedzi na kwarantannie i użyczył mi swojego samochodu a Focus stoi u niego.
Wobec tego można na 100 % stwierdzić, że to te często pojawiające się w licznikach Focusów "zimne luty" ?
Czy można temu zaradzić samemu w domu czy lepiej komuś to wysłać do zrobienia? Znajomy mechanik mówił, że w Scenicach był podobny problem i wysyłał to pod Poznań na lutowanie gorącym powietrzem.
Czy jeżeli samemu nie ma możliwości tego zrobić to czy ktoś z małopolski z okolic Oświęcimia, Wadowic, Krakowa lub ktoś ze Śląska np. Bielska czy też Tychów i okolic zajmuje się takimi rzeczami i orientuje się jaki to koszt? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 20:41   #65
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: błąd immobilizera, zimne luty w liczniku?
Skoro stuknięcie w daszek pomaga, to są to zimne luty.
W FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz teraz licznik?
Srebrne tuby, czy ten podstawowy bez komputera?
Naprawę można zrobić nawet w warunkach polowych, jak kogoś najdzie taka potrzeba, ale lutowania hot-air to bym tutaj unikał.
Stary 03-05-2021, 21:13   #66
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Lutownica nie jest mi obca więc jeżeli luty są łatwo dostępne to sam to ogarnę jeśli jest taka możliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik mam ze srebrnymi obramówkami, ten tubowy, dodaje zdjęcie podglądowe, które znalazłem w telefonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20190830_155841.jpg (89.8 KB, 37 wyświetleń)
Stary 05-08-2021, 18:18   #67
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie 1,6 TDCi - Błąd silnika - i cała litania błędów ... z OBD (FordScan)
Takie problem w ciągu w dni dwa razy wyskoczył mi błąd silnika brak przyspieszenia i jechać nie chciał ...
Musiałem zgasić i odpalić ponownie
Pacjent Ford Focus MK2 2009r TDCi 1,6 90 KM
Oto litania :
Spoiler:
===PCM DTC U0155-21===
Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
===END PCM DTC U0155-21===
===PCM DTC P193B-24===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
Sygnał APP
Usterka APPS1.
Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Usterka obwodzie APPS.
Uszkodzony czujnik APPS.
Przewody / złącza wielostykowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P193B-24===
===PCM DTC P1936-24===
Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła.
Status:
Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla
===END PCM DTC P1936-24===
===PCM DTC U0405-21===
Kod: U0405 - sygnał CRUISE
Status:
sygnał CRUISE
===END PCM DTC U0405-21===
===PCM DTC P1935-24===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
Niesprawny czujnik
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
===END PCM DTC P1935-24===
===PCM DTC P1622-21===
Kod: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match
Status:
===END PCM DTC P1622-21===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawidłowe dane RPM silnika.
Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
===IC DTC U2510-20===
Kod: U2510 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Możliwe przyczyny :
Przed inicjalizacj ukadu PCM musi zosta skonfigurowanydla tego pojazdu
===END IC DTC U2510-20===
Czy ktoś wie co może być przyczyna ?
W Internecie są różne ale ... czy na podstawie tych można coś wywnioskować ?
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 18:26   #68
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 1,6 TDCi - Błąd silnika - i cała litania błędów ... z OBD (FordSc
licznik się sypnął
Stary 05-08-2021, 18:51   #69
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
e .. ?? Jak licznik który ?
Licznik to mi działa ?
Coś czytałem o zimnych lutach ? To moze być to ?
Bump: Inaczej jak to precyzyjnie zdiagnozować
Wczoraj skasowałem błędy i szło ... dziś to się powtórzyło ...
W błędach jest mnóstwo innych możliwych przyczyn moduł ster silnikiem pedał przyspieszenia (i nawet coś takiego mi się wyświetliło na wyświetlaczu .... brak przyspieszenia później bład silnika - awaria silnika ... tak dla każdego coś miłego)
Fakt ciekawy który nie dawał mi spokoju ale nic się nie działa to na tym wyświetlaczy pomiędzy zegarami podświetlanie od kilku lat tak migało minimalnie ale zawsze ... po za tym czasem na rogach pojawiały się takie "aferakty" dwie linijki (pixeli) ale też nigdy nie przechodziło po za te dwa paski pixeli z jeden i z drugiej strony po za tym czasem się pojawiało a czasem nie i nic po za tym na OBD żadnych errorów nie dawało .
Czy to to ? aa teraz coś bardziej nie styka (zimne luty) czytaj spoiwo bezołowiowe ?
PS jestem projektantem elektroniki więc temat mi nie obcy aczkolwiek na elektronice sam się znam tyle że wiem że jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zanim zacznę rwać wyświetlacz (nie wiem na ile to trudne) i coś lutować chciał bym mieć pewność ze to to ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2021, 20:48   #70
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1,6 TDCi - Błąd silnika - i cała litania błędów ... z OBD (FordScan)
Nie wyświetlacz tylko złącze sygnałowe, znajdziesz wszystko na forum pod haslem "zimne luty"
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
