Stary 04-05-2021, 16:25   #71
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: wycięcie Katalizatora
Jeśli chcesz się pozbyć problemu to:
- tulejka(dumnie zwana emulatorem) na sondę po katalizatorze(kątowa, otwór fi 2)
- emulator elektroniczny
- wyłączenie diagnostyki katalizatora w sterowniku silnika
Kolejność od opcji najtańszej do najdroższej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 19:29   #72
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy aby na pewno pozbędzie się problemu? Czy tylko oszuka system aby nie informował że problem jest?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 20:02   #73
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tulejka kątowa jest jeszcze z regulacją, więc jak wyskoczy check wystarczy podkręcić śrubkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2021, 21:19   #74
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wykres jej pracy
gdzie w forscanie to podejrzeć?
Bump:
gdzie dostanę taką tulejkę, np.na alledrogo?
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 22:02   #75
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Tak.
Koszt około 20 zł.
Zapewniam Cię, że gdybyś sprawdził emisję spalin na analizatorze to wszystko będzie jak najbardziej w normie.
To sterownik silnika jest zaprogramowany tak, że każe wymienić dobry katalizator na nowy.
...a Ci którzy piszą o ekologii to najzwyczajniej dają się robić w konia. (a i często nie mają nawet podstawowej wiedzy o procesie katalizy)
Stary 04-05-2021, 22:12   #76
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
do poczytania czy warto dawać emulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cały temat o tym błędzie
Stary 04-05-2021, 22:20   #77
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
druga sonda lambda jest tylko od przepływu spalin. nie wpływa na dawkę paliwa ani na obroty. mówię np. o mk1 z dwuma sondami. z jedną przed katem nie ma tematu.
nie wiem jak sprawa się ma przy 4 sondach.
jeśli emulator to tylko z regulacją. inaczej metoda prób i błędów. a emulator z regulacją 39 zł na allegro.
ps. zapchany i wypalony katalizator nie spełnia swojej funkcji, więc ekologia tak, ale do 100 000 na kacie. potem albo nowy albo tak jakby go nie było
Stary 04-05-2021, 22:21   #78
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo zapchany albo wypalony. te dwie rzeczy nie występują razem.
Stary 04-05-2021, 22:22   #79
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się. połowa trupów w polsce jeździ z takimi katalizatorami.
druga połowa katalizatory traci kątówką pod biedronką
Stary 04-05-2021, 22:33   #80
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Sporo przypadków już przerobiłem gdzie katalizator był w bardzo dobrym stanie, a mimo to sterownik uważał inaczej. Nie mam tutaj na myśli tylko Forda.
Druga sonda nie jest od "przepływu spalin". Służy do diagnozy czy praca katalizatora jest odpowiednia, czyli taka jak sobie życzy sterownik. Sonda ta powinna generować napięcie powyżej 0.6V, czyli stan bogaty. Wynika to z tego, że do procesu katalizy potrzebny jest tlen. No i teraz najciekawsze - sprawny katalizator nie zawsze wygeneruje takie napięcie, bo potrafi ono na 1-2s zejść poniżej tej wartości. Wpływa na to m.in. temperatura spalin, temperatura samego katalizatora, adaptacja paliwowa, która ciągle się zmienia, etc.
Nowe sterowniki są tak zaprogramowane, że najmniejsza odchyłka od wartości idealnej jest uznawana za błąd w działaniu i w efekcie mamy CE P0420.
Jak ktoś rozumie o czym mówię to wystarczy przykładowo porównać sobie wykresy sond ze starszego 1.6 z FF MK2 na sterowniku Siemensa do 1.6 z FF3 na sterowniku Continental.
Bump:
Gdyby było jak piszesz to błędów było by więcej, zapewniam Cię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
