Stary 07-05-2021, 06:42   #1
ghost663
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Duratec 2.0 16v 145KM bardzo bogata mieszanka
Mam problem z fordem Galaxy 2007 r duratec 2.0 .
Jedyna usterka jaką opisuje sterownik P-1132-brak zmiany przełączania napięcia sondy mieszanka bogata.
Sprawdzone jest:
zamieniona sonda na nową
zamieniony czujnik wałka rozrządu
zmierzony czas wtrysku (mam drugi samochód)
sterownik obroty widzi
czujnik temperatury dobre wskazania
Opis uszkodzenia :
po nagrzaniu między 87 a 95 stopni, czas wtrysku 3,5 ms czas przerwy wtrysku 34 ms -wolne obroty.
w sprawnym czas wtrysku 2.6 ms czas przerwy 146 ms .
przy jeździe sonda 1 wskazania 0,9 v spada do zera tylko jak puszczę gaz.
nie zmienia parametru czasu przerwy wtrysku jakby oszalał sterownik w stronę bardzo bogatej mieszanki.
Wydobywa się sadza z wydechu słabo jeździ .
ghost663 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 14:59   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 16v 145KM bardzo bogata mieszanka
Rozumiem,że nie ma instalacji LPG?
Układ zapłonowy sprawdzony?
Najprostszy sposób na sprawdzenie wtryskiwaczy to wyjęcie listwy i uruchomienie rozrusznika.
Jeszcze do sprawdzenia:
1. Potencjometr przepustnicy
2. Map Sensor
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 14-05-2021 o 15:21
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 23:06   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
A oleju nie pije? Może czas na pierścionki zgarniajace. A jeśli ma LPG to sterownik zeswirowal ze zbyt ubogiego dawkowania sekwencji lpg
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
