Stary 08-05-2021, 16:41   #1
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Wymiana napinacza paska klinowego 1.4 tdci
Witam, czeka mnie wymiana napinacza paska osprzętu w Fusionie 1.4 tdci, ponieważ obecny na biegu jałowym zaczął drgać i hałasować. Próbowałem dokręcić napinacz i rolkę, ale na nic się to zdało... Jak najlepiej się do tego zabrać? Paska chyba ściągać całkiem nie trzeba...?
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 17:14   #2
synek03
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana napinacza paska klinowego 1.4 tdci
A jak chcesz zdjąć napinacz nie ściągając paska? Zresztą chyba nie chcesz powiedzieć że wymieniasz napinacz za ok 100 zł, a zostawisz stary pasek który kosztuje ok 30 zł .
15 min roboty z przerwą na fajkę.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
synek03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 10:18   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał synek03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to takie ceny ? oczywiscie chodzi o wyró akcetowalnej jakośći Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oooo w benzynie wymienia kolega w 9 minut z przerwą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra jedyna sluszna droga : Wymieniaj komplet !
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 15:29   #4
synek03
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 4
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pasek Boscha kupiłem za 37 zł, dla mnie jest to akceptowalna jakość.
Ile chciałbyś wymieniać pasek osprzętu, jak wszystko jest na wierzchu? Jak nie chce ściągać koła pasowego i robić coś więcej, to tylko odgiąć napinacz, zdjąć pasek, odkręcić JEDNĄ śrubę, założyć nowy napinacz, przykręcić nową śrubę z zestawu, nałożyć wstępnie pasek, wyjąć pin blokujący, dociągnąć do końca napinacz, założyć "na gotowo" i puścić napinacz. Viola. Robiłem to 2 tyg temu przy okazji wymiany rozrządu też w 1.4 TDCI, tam nie ma wielkiej filozofii. No może przesadziłem z tymi 15 min, ale w 30 to na dużym luzie.
Stary 13-05-2021, 17:52   #5
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.@ synek03 oczywiscie masz racje !!!
OMG czytalem/pisalem akurat w temacie o pasku rozrządu i po...mylilem wątki. Stąd ta cena, czas, benzyna itd...
Moja wina ! Przepraszam.
Stary 14-05-2021, 19:44   #6
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Pytanie odnośnie samego odkręcenia napinacza- śruba imbusowa pod plastikową zaślepką ma prawy czy lewy gwint? Próbowałem ruszyć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (jak na zdjęciu) i ani drgnęła...
Typ Pliku: jpg IMG_20210514_193534.jpg (98.8 KB, 36 wyświetleń)
Stary 14-05-2021, 21:36   #7
synek03
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 4
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam, to grzechotkę miałem normalnie na odkręcanie, tylko u mnie ta śruba była grubo dokręcona i trzeba było trochę siły.
Dokręcanie wg autodata na 25Nm.
Stary 06-06-2021, 21:45   #8
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Napinacz i pasek wymieniony 🙂 Z braku czasu, dopiero dwa dni temu wziąłem się za to, ale poszło szybciej niż myślałem. Ale tylko dlatego że napinacz odkręciłem..... przez otwór po lewym przednim reflektorze! Po jego zdemontowaniu bez problemu weszła grzechotka z długim ramieniem i śruba puściła. Nie mam kanału i trochę gimnastyki było z założeniem samego paska. Temat do zamknięcia 😁
Stary 07-06-2021, 15:25   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
przez otwór po lewym to sobie akumulator możesz odkręcić a nie napinacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2021, 16:15   #10
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Stojąc przed autem, to właśnie lewy reflektor był zdjęty! Wiadomo, że z drugiej strony byłoby to niemożliwe.... No chyba , że ktoś chciałby pół silnika przy okazji rozebrać😁
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
