Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-05-2021, 08:08   #1
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Domyślnie Korozja nadwozia
Ostatnio przyjzalem sie dokladnie mojemu kombi i na wszystkich rantach nadkoli sa bąble. Najgorsza jest prawa strona. Znalazlem jeszcze kilka bąbli na tylnej klapie ale to juz szczegol. Zastanawia mnie jak u Was jest. Po podwazeniu tych bąbli srubokretem farba odprysnela a na golej blasze jest nalot brazowy. Wlaczylem reke pod nadkole to na rantach od wewnatrz palce ubrudzilem sobie rdza. Pytalem lakiernika o koszt to powiedzial mi za 4 ranty i dwa progi 2tys.
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 12:53   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Domyślnie Odp: Korozja nadwozia
No niestety swoje lata już autko ma i sie zaczyna. Jak już jest rdza to ciężko się jej pozbyć na dobre. Obejrzyj sobie jeszcze auto pod spodem . Zwłaszcza w miejscach zgrzewów. Tam już też pewnie się zaczyna ruda niestety.
Stary 02-05-2021, 20:42   #3
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Podloga jest zdrowa. Tam nic nie ma.jak w starym golfie 2. P.s. co do tamtych lamp tyc to odciecie jest rowne i nie ma cieni. Sprawdzalem na szybko teraz
Stary 02-05-2021, 23:25   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Sama podłoga tak ale zgrzeszy są pod taką konserwacja gumowa.tam lubią korodować. Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia tych lamp jak świeca. Choć dzisiaj pogoda nie wyjściowa.
Stary 02-05-2021, 23:48   #5
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Ja w robocie terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2021, 07:15   #6
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 76
Lata to jedno a mycie rantów po wewnętrznej stronie błotników to drugie
Siedzi tam piasek i bród a nikt o tym nie pamięta
Sprawdz palcami co tam jest wyczyść ew zakonserwuj
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 08:42   #7
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Myje za kazdym razem ale czuc jak palce wloze ze lakier odpryskuje
Stary 08-05-2021, 17:35   #8
Janosik86
Imię: Jan
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Fucus Mk2 FL
Silnik: 1.6 100km
Postów: 13
Errorbrra wszystko zależy czy wiążesz przyszłość z tym samochodem, czy nie. Jak zostajesz więcej niż 2 lata to warto się tym zająć + zabezpieczyć przed korozją, ale na powaznie czyli jakieś valvoline, waxyloy itp
U mnie focus mk2 09' fl, garażowany, pucowany i pojawiła się lotna rdza na rantach. Stoje przed podobnym dylematem, nie ma dużo zaawansowanej rdzy, ale lepiej już interweniować. Na chwile obecną raczej bedzie tylko delikatne szlifowanie, ale lakiernik rekomenduje zabezpieczyć przed korozją całość a to koszt o 1350 PLN wzwyż, ale przy samochodzie 12 lat o wartości ok 13 / 14 tys to juz sa sumy...
Janosik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 18:05   #9
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
No wlasnie. Planuje go miec ze 3lata. I tez chce to zabezpieczyc poki jest lotna rdza i szlif wystarczy. W sumie 4 nadkola,progi,klapa tyl od bledy w gore.chyba te 2tys odzaluje i dam.
Stary 08-05-2021, 19:55   #10
Janosik86
Imię: Jan
Model: Fucus Mk2 FL
Silnik: 1.6 100km
Postów: 13
To już jest odpowiedź. Jeśli dobry, sprawdzony egzemplarz i szkoda sprzedawać to warto zainwestować. Po całej operacji zdecydowanie warto zabezpieczyć podwozie jakimś preparatem oraz rzucać na nadwozie woski syntetyczne przed zimą (np. FINISH KARE 1000P Hi-Temp Paste Wax )
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:45.
