Stary 10-05-2021, 14:40   #441
andi_r
Avatar andi_r
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: KUGA ST-LINE X 2020
Silnik: ECOBOOST 150KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał Bzynczy-Chrobok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tylnej kamerze (jeżeli jest wyposażona w spryskiwacz) zauważysz wystający element. Po uruchomieniu wstecznego włącz spryskiwacz tylnej szyby. Na ekranie zauważysz wodę. Przednia kamera nie ma wystającego elementu, tylko mały otworek pod obiektywem.
Jeszcze tego nie oglądałem, sprawdzę po pracy, ale dzisiaj rzeczywiście rano spryskiwałem tylną szybę i zdziwiła mnie kropla wody na kamerze, a już dawno nie padało...
Ale nie wpadłem na to że to spryskiwacz
andi_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 15:11   #442
Martingg
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
ktoś tu ma może plugina?
Martingg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 15:36   #443
drMEX
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga Mk III
Silnik: 2.5 PHEV
Postów: 37
A co potrzebujesz wiedziec?
drMEX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 18:42   #444
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Napisał drMEX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Realne średnie spalanie, ile km na elektryku? Jak pali w trasie przy 140?
Stary 10-05-2021, 19:53   #445
drMEX
Model: Kuga Mk III
Silnik: 2.5 PHEV
Postów: 37
Przy naladowanym akumulatorze pierwsze 100 km po miescie spalanie ok. 2.5 litra.
Spalanie na autostradzie przy 140-150 km/h ok. 7.5 litra
Przy naladowanym aku w sprzyjajacych warunkach jestem w stanie po miescie przejechac 50 km na pradzie.
Kupowalem w sierpniu...byly odrobine inne realia. Wg katalogu kosztowal 202 tys. Kupilem na 170 tys.
Stary 10-05-2021, 20:23   #446
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Zapomniałeś dodać, że jak aku jest pusty to spalanie ok 10, a przez zimę zasięg na prądzie o połowę mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 21:19   #447
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
U mnie z tylu pomlewej stronie od obiektywu taki mały ****ryk wielkosci główki zapałki a z przodu pod obiektywem taki prostokątny element z dziurką
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 21:49   #448
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Zamiast szukać dziurek po prostu włącz wsteczny i patrząc na obraz z kamery spryskaj tylna szybę. Następnie włącz przednią kamerę i spryskaj przednią szybę. Ot cała filozofia jak sprawdzić czy są spryskiwacze na kamerach.
Stary 10-05-2021, 21:50   #449
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak popada to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2021, 21:51   #450
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Nie musi padać żeby spryskać szybę xD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
