Stary 10-05-2021, 14:23   #1
Seba76857
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie czasem ciezko kreci, czasem odpala i gasnie po 2 sekundach.
Witam.
Od niedawna mam problem ze swoim mondeo.
Zaczeło sie od tego ze tracił moc, ciezko palil, gasł po odpaleniu...
Mechanik wymienil pompe paliwa i objawy na niedlugi czas przeszly.
Teraz mam ten sam problem, moc ma (jak juz odpali) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czasem ciezko kreci, czasem odpala i gasnie po 2 sekundach.
UWAGA!
Jak odpalam na gazie samochod pali od strzala pozniej na benzynie w trakcie jazdy chodzi ladnie, rowno, ma moc...
jest wlasnie problem z odpalaniem go na benzynie.
(KOMPUTER NIE POKAZYWAL ZADNYCH BLEDOW)
Moze byc to wina cewki/świec/pompy paliwa?
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc
Seba76857 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 14:32   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Ford odpala i gaśnie na benzynie.
poprzednia pompa paliwa pewnie się zatarła a na dnie zostało pełno opiłków i nowa pompa to zassała
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 18:27   #3
Seba76857
Model: Mondeo mk4
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli pewnie poszły wtryski?
Stary 10-05-2021, 18:31   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: czasem ciezko kreci, czasem odpala i gasnie po 2 sekundach.
wtyczke sprawdz na pompie..
Stary 11-05-2021, 18:49   #5
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
wtryskom nie miało prawa nic się stać. masz filtr paliwa od tego
Stary 11-05-2021, 21:18   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w 2.0 duratecu filtr paliwa?chyba że sitko przy pompie nazywasz filtrem paliwa
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 20:06   #7
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hyy..... tak filtr paliwa. autko jest w benzynie i posiada coś takiego jak filtr paliwa jest jednokrotny i znajduje się przy pompie paliwa w baku a z tego co czytam autko jest w benzynie tak pisze autor tematu
Napisał Seba76857 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2021, 14:20   #8
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
