Stary 13-05-2021, 22:49   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Klocki trą po wymienie - czy są dobrze wymienione?
Odebrałem dziś auto po zmianie kół oraz klocków... gdy myłem auto na myjni aż dymiło się z przednich tarcz... i zobaczyłem, że klocek jakby nie przylega równo do tarczy tylko fragmentem i styka się tam z tarczą i trze... czy wszystko jest ok zrobione?
Poniżej zdjęcia.
Typ Pliku: jpg klocek.jpg (52.8 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Błajo ; 13-05-2021 o 23:16
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 23:27   #2
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie Odp: Klocki trą po wymienie - czy są dobrze wymienione?
Na chłopskie oko, to skoro nie przylega całą powierzchnią, a zakładam że założone oczywiście nowe, to wiadomo że źle zmontowane.
Mówisz, że z koła paruje, sprawdź czy po jeździe masz tarcze gorące, czy czasem z jednej strony nie przylega non stop.
Auto hamuje równomiernie? Nie ma znoszenia na żadną stronę?
Pozdro
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 23:33   #3
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Napisał mikawajos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Nie znosi - po obu stornach jest tak samo - tak samo krzywo jakby przylega. Tarcze są gorące - bo jak pisałem z obu stron fragment klocka trze. Jutro chyba podjadę do mechanika.
Stary 14-05-2021, 04:05   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znosi - po obu stornach jest tak samo - tak samo krzywo jakby przylega. .
Z klockami jest wszystko okej taki maja profil . Jedyne, co widać to, że mechanik się wiele nie napracował, jarzmo nieoczyszczone i nie wiadomo, czy prowadnice oczyścił.
Stary 14-05-2021, 05:24   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Jeśli jarzma i prowadnice byłyby oczyszczone to by nie tarło.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 10:03   #6
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli klocek od początku ma przylegać do tarczy tylko częścią swojej płaszczyzny?
Stary 14-05-2021, 11:50   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Tarcze mają ranty i nowe klocki o nie ocierają . Z czasem pewnie się wytrze i będzie ok .
Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak zdjęcie klocków i przeszlifowanie rantu .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 12:30   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zalez od formy klocka , twoj wyglada tak
Typ Pliku: jpg pol_pl_klocki-hamulcowe-Motorcraft-kpl-przod-1809256-15423_1.jpg (38.0 KB, 91 wyświetleń)
Stary 15-05-2021, 14:32   #9
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
klocek nie musi dolegać całą powierzchnią . Z czasem się dotrze i ułoży do tarczy
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 19:26   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mechanik się wiele nie napracował, zdjął stare, włożył nowe, czyli wszystko po polsku
klocki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
