Stary 02-03-2021, 08:07   #221
Skurek20
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
Miałem Sony, mam Isudara PX6. Nie jestem audiofilem, poza tym założyłem to w dieslu, ale nie zauważam znaczącej różnicy. Nawet Isudar gra jakby nieco lepiej. Za to ma mapę, Spotify, kamerę cofania i rejestrator. Wykorzystuje dobre głośniki które były podłączone do Sony, nie potrzebowałem przerabiać instalacji, rozpoznał czujniki cofania.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 18:11   #222
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
I wszystko jasne co do PX6. Dziekuję za cenne uwagi.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 19:30   #223
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Chociaż Kuga nie potrzebuje canbusa to go kup ułatwia życie w samochodzie
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 22:21   #224
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Ja chciałem koledze yaris1 podziękować za cierpliwość i rady. Moja maszyna działa jak trzeba choć nie było łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kuga 2015 na adku 4gb/64 oswojona.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 19:50   #225
TeeS1975
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co trzeba było zrobić, bo przymierzam się do takiego samego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czy działają przyciski pod radiem ?
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez TeeS1975 ; 31-03-2021 o 23:41
TeeS1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 11:30   #226
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Podepnę się trochę pod temat z zapytaniem jak u was z zestawem głośnomówiącym w tych radiach z Chin, bo mam jedno ale niestety na BT trzeba bardzo zwiększać głośność.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 12:22   #227
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał texas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na telefonie masz ustawioną głośność zestawu BT na max? U mnie zawsze po podłączeniu (nie sparowaniu!) jest ustawiona domyślnie głośność 50% na telefonie.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 18:52   #228
Lukasssek07
Zarejestrowany: 15-02-2014
Silnik: 1,6
Domyślnie Radio usb focus mk2
Posiadam Focusa mk2 lift z 2008r.
Bardzo mi brakuje usb w radiu 6000cd więc zacząłem sie zastanawiać nad wymianą radia i trafiłem na takie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukałem na forum, ale nie znalazłem żadnej satysfakcjonującej mnie informacji na jego temat. Chciałbym zapytać czy ktoś może już posiada takie i jest mi w stanie powiedzieć czy warto kupić. Bardzo dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Lukasssek07 ; 14-05-2021 o 18:57
Lukasssek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 10:19   #229
Uldryth
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: C-Max I
Domyślnie Wymiana radia Sony
Hej,
mam zamiar wymienić radio w aucie, zdaje się, że chwilowo jest Sony cd345-mca, w każdym razie radio wygląda tak (z dokładnością co do koloru):
Różnica jest taka, że mam inną kontrolę przy kierownicy - brak przycisków na kierownicy, za to są na "manetce" za nią, tak jak tu:
Chwilowo rozglądam się za chińszczyzną na Androidzie (Isudar, PX6), która by pozwoliła trochę się pobawić programistycznie, a przy okazji użytkować Android Auto. Jakkolwiek oczywiście przyjmę propozycję czegoś innego, pytanie moje jest następujące: Która wersja byłaby kompatyblina z moim autem?
ta:
czy ta:
Na pierwszy rzut oka wygląda jakby ta pierwsza była zamiennikiem do Sony, ale zastanawiam się jak jest przeprowadzony montaż Sony, czy ta ramka w okół radia jest mocowana na tych czterech kluczach, czy całe radio jest na nich mocowane. Bo jeśli druga opcja, to pewnie i drugie radio?
Przy okazji, jeśli ktoś z Was ma taki wynalazek, to czy potrzeba do tego auta adaptera canbus? Pani z pomocy u chińczyków chyba niestety do końca nie wie co sprzedaje - ona twierdzi, że tak, ale na ich ogłoszeniu twierdzą, że C-Max, jako, że ma kontrolę analogową z kierownicy, nie potrzebuje tego. Tak samo gdzieś znalazłem na polskim sklepie, który sprzedaje podobne radia dwa razy drożej.
Z góry dzięki za pomoc!
Uldryth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 10:28   #230
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Wymiana radia Sony
Na kierownicy to jest tempomat, do każdego Cmaxa można go dołożyć
Pilot w kolumnie jest do radia
Masz teraz sony 1CD w prostokątnej ramce i tylko taki kształt można włożyć.
Dobre radio które może obsłużyć BT z muzyką BT Audio i USB
Można wymienić też konsolę środkową na srebrną z Kugi, będzie jaśniej w środku.
Temat o radiach
wydajesz minimum 1.2k,szarpiesz się z ustawieniami, wzmacniaczem antenowym, lewym poborem prądu po złym podłaczeniu, a czy będzie lepiej to grało....
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
