Stary 24-08-2018, 11:25   #81
ShuraEx5
Imię: Shura
Zarejestrowany: 29-09-2016
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Kopci na czarno
Witam od jakiegoś czasu z moim gratem mam problemy z kopceniem na czarno tylko przy odpalaniu (nie za kazdym razem) i przy tym go trzęsie. Byłem już kilka razy u mechanika żadnych błędów nie zostawia. Przy czym jeszcze przy dodawaniu mocniej gazu na 2 i 3 jest szarpniecie. Dodam że miałem już jeden wtrysk wymieniony miał trochę gorsze parametry ale się niby dotarł i ogólnie teraz wszystkie chodzą równo. Nie wiem już co wsadzić ręce. Filtr paliwa wymieniony. Egr wporzadku. Turbina 2 lata temu regenerowane bo zarla olej na dzień dzisiejszy nie bierze oleju ani grama. Jakieś pomysły ktoś coś?
Dziękuję i pozdrawiam
ShuraEx5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 08:30   #82
peyterw
Zarejestrowany: 24-02-2019
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - Dymi
Piotrek305 daj znać czy u Ciebie podziałało mam ten sam problem i chciałbym to naprawić.
peyterw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 20:28   #83
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Potwierdzam zaślepka pomogła jeżdżę już rok i zero błędów. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 16:07   #84
cobranetii
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 19-04-2017
Model: MONDEO
Silnik: 1800
Domyślnie 1.8 tdci 92kw 125km dymi na czarno
witam mondeo 2008 rok dymi przy ruszaniu przyspieszaniu oraz jak cofam na czarno co to
Bump: wtryski simens
cobranetii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 17:17   #85
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Domyślnie Czarny dym
Witam posiadam Forda Mondeo Mk4 1.8Tdci 2007r mam pewien problem.Gdy autem cofam do tylu i ruszam do przodu puszcza lekki czarny dym widoczny w lusterku bocznym. Czy to mogą być obiawy uszkodzonej turbiny czy może wtryski albo egr brudny. Proszę o pomoc dziękuje.
Ostatnio edytowane przez danio78932 ; 17-05-2021 o 11:35
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 11:15   #86
Figula
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-01-2021
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - Dymi na czarno
EGR sie zacina, rzadko ale zdarza się to i w moim mondziaku właśnie na wstecznym.
Turbo i wtryski kopca niezależnie od biegu.
Figula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 13:36   #87
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Mój Mondeo (1.8 TDCI) zaczął mocno dymić i przy zimnym silniku muszę wejść na wysokie obroty, żeby nie zgasł mi przy ruszaniu pod górkę. Po czasie zaczyna jechać normalnie, choć turbo wolno się załącza po wciśnięciu gazu. Komputer czasami zgłaszał błąd EGR. Chcę to zaślepić, ale wcześniej przeczyścić. Czy wykręcenie EGR jest mocno skomplikowane? Uda się to zrobić bez kanału? Chodzi mi oczywiście o czyszczenie, bo zaślepkę widziałem na YT, że tylko wkłada się i dokręca śruby na dolocie.
Edycja: Już doczytałem, że EGR połączony jest z kolektorem. Jaki spray użyć do przeczyszczenia tego EGR chociaż minimalnie przed założeniem zaślepki?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 22-07-2022 o 15:29
wojciech.k jest online   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , dym , mondeo mk4 , tłumik końcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
