Stary 16-05-2021, 20:10   #1
toma8000
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-05-2021
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5 tdci
Domyślnie szum wiatru w drzwiach
Witam wszystkich . Niedawno kupiłem Focusa Mk4 - jest prakycznie nowe , mam jednak jedną rzecz mianowcie podczas jazdy z większa prędkością w okolicach lewej szyby na wysokości głowy słychać szum - podmuchy wiatru - najgorzej jest jak jest wiatr boczny dodatkowo - nie jest to bardzo głośne ale jednak wkurza - co może być problemem , miał ktoś z Was taki objaw ?
toma8000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 20:13   #2
jaclav
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 30
Domyślnie Odp: szum wiatru w drzwiach
Uszczelka w drzwiach
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
jaclav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 20:17   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
ktoś pisał na forum że coś dziwnego się dzieje przy lusterkach. złóż w trakcie jazdy i posłuchaj czy się coś zmieniło. a jak nie to uszczelka lub szyba nie dochodzi (tez bylo zgłoszone na forum że szyby się nie domykały do końca i należało pojechać do ASO)
Stary 19-05-2021, 17:47   #4
toma8000
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5 tdci
uszczelka to nie jest - z lusterkiem chyba może być dobry trop - sprawdzę , czy szyby by się nie domykały , jak zamykam słychać takie stuknięcie u samej góry , że doija do końca więc chyba to nie to - do ASO zawsze można podjechać i zapytać - byle by nie zbyli tematu
Stary 19-05-2021, 19:22   #5
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
U mnie to ewidentnie lusterko. Nie mam czasu się do niego dobrać bo pogoda nie sprzyja.
W planie mam rozebrać i uszczelnić wszystkie szczeliny, zwłaszcza ta na obwodzie lusterka, bo tam prowadzi trop.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
